Wie heiß wird der Auspuff??
ketten_saeger
Beitrag von ketten_saeger »
ich frage deshalb, weil mich nach dem Erneuern meiner Benzinleitung der Verdacht beschlichen hat, daß mein Vorbesitzer bewußt keinen Filter auf die rechte Seite gemacht hat. Der Abstand zwischen dem Rohr und dem Filter sind etwa 1,5 cm (siehe Bild).
Was meint ihr, ist das gefährlich oder halten die Filter das aus? Vielleicht hat ja jemand eine Hausnummer, was da an Temperaturen zustande kommen kann, dann würde ich so einen Filter mal in den Backofen legen.
PS: Ich dachte, man darf jetzt bis 100kB große Bilder laden?!? Ging bei mir leider nicht :-(
Danke und Grüße
Anhang #1 (1485.jpg)
RE: Wie heiß wird der Auspuff??
Genau... mir wäre da ein Filter zu joker.
Deshalb habick ihn weiter hinten, also fast in Fahrzeugmitte reingebastelt...:-)
Greettzxcv...
Paul2
Beitrag von Paul2 »
So fahre ich seit über 50 Tkm, auch wenn's wärmer ist wie derzeit. Allerdings mit weißem Tank und ohne die Schellen ;-).
Kuck mal, hier ein Detail aus meinem Avatar:
Anhang #1 (1498.jpg)
lippe
Beitrag von lippe »
Na dann will ich auch mal meinen Filter dazugeben :-)
Ich hab allerdings nen sehr kleinen...... Filter ;-)
Der sitzt auch weiter hinten. Und der Tank war bis vorgestern auch noch blau. ;-)
Ich würde einen kleineren Filter weiter hinten verbauen.
Und die Siebe des rechten Benzinhahnes (im Tankinneren) checken. Die lösen sich nämlic wegen der Krümmerwärme als erstes.
anbei noch ein schreckliches Detailfoto:
Anhang #1 (1499.jpg)
ketten_saeger
danke für eure Antworten.
Ich denke, ich werde versuchen, den Filter unter dem Vergaser, direkt nach dem T-Stück, das die beiden Leitungen zur Pumpe führt, zu verbauen. Wenn ich Glück habe, passt dann nämlich auch noch der alte Schnellverschluß in die Leitung.
WIe macht ihr das eigentlich, daß eure Bilder direkt in eurem Beitrag zu sehen sind. Das hätte ich auch gerne gemacht, aber keine Ahnung, wie das geht.
Steht ausführlich in der FAQ-Vorbereitung beschrieben.
-Press any key to continue - or any other key to abort.
>führt, zu verbauen.
der fährt noch mit Pumpe... :D
Jeep, da habick meinen auch hingewürgt.
mit das nich noch endlosen Meter Schlauchschleifen da unten gibt, habick n papierfilter aus dem Autozubehör genommen der n 90º Ausgang hat.
Passt. :)
Greettzzz...
ketten_saeger
@henner:
OK, habe es gefunden und kapiert Und was ist mit den 100kB?
@Öli:
Ich bin Schwabe, die Pumpe hab ich mitgekauft, also bleibt sie auch drin, zumindest solange bis sie Probleme macht ;-)
Gibts vielleicht - zugegeben etwas gröbere - Filter aus Metall zum auswaschen? Sogar mit Glaseinsatz, zum zuschauen, wie der Sprit fliesst... --> Louis.de
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Meine sind aus'm Autoladen **aus Papier** und auswaschen, also Rückspülen, ist kein Problem.
Dem Sprit zuschauen kannst du auch. Z.B. wenn du schon 'so ein Gefühl' hast, das jetzt bald die Reseve kommen müsste, kannst du unterm Fahren sehen, ob der Filter schon halb leer oder noch voll ist.
1VJ/3AJ-Fahrer wissen, warum das eine wertvolle Info ist :+ !
