Tenere 500 (600) Endtopf kaputt ??
skippergraz
Hallo an alle,
auf der Suche nach einem Forum bin ich auf dieses gestossen.
Ich spiele mich gerade mit dem Gedanken meine alte Tenere Bj 88 wieder zum laufen zu bringen. Vor 13 Jahren habe ich sie mit einem Defekt abgestellt.
Ich bin damals ganz normal gefahren - nach 45 Minuten Fahrzeit unter Last bergauf klappert und tscheppert es aus dem Auspuff und die Leistung hat sich geschätzt auf 10 PS reduziert. Der Motor hat im Leerlauf ohne Probleme hochgedreht - nur eben im furchtbaren Geräuschen aus den Auspuff.
Kann mir vielleicht hier jemand einen Tipp geben was das sein kann? Ist im Auspuff eine Lamelle gerochen und hat ihn relativ "dicht" gemacht? Kann das sein und wenn ja wie stelle ich fest ob es das ist?
Ich würd mich wiklich über ein paar Tips freuen
Danke und liebe Grüße aus
Graz / Österreich
Robert
Graz / Österreich
Robert
RE: Tenere 500 (600) Endtopf kaputt ??
moinsen
hmm? also ich bevor ich die kiste 13 jahre in die ecke gestellt hätte :7 hätte ich den auspuff ja mal abgebaut und geschüttelt.
das sich in endtopfen was löst ist nicht ungewöhlich aber das die dadurch verstopfen hab ich noch nicht erlebt.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Moin.
ja schraub den puff halt ma ab und schau ob da was rappelt\dicht is. :*
skippergraz
Hallo abgeschraubt habe ich ihn schon - "rappel tut nichts" nur wie stelle ich fest ob das Ding wirklich dicht ist? Ich hab versucht mit dem Gartenschlauch das Ding durchzuspritzen - da kommt allerdings kaum was an Wasser am anderen Ende raus.
lg
Robert
lg
Robert
>anderen Ende raus.
Und was gibt,s da jetz noch zu fragen?!?
da Ding is zu!
Entweder sprengen odda n anderen besorgen.
>anderen Ende raus.
da Ding is zu!
skippergraz
hast ja recht
ist nur schön zu hören wenn jemand der gleichen Meinung ist.
Dann werd ich mal mit der Flex über den Auspuff gehen - und bin schon gespannt auf die nächsten Probleme, bis das Ding wieder läuft.
lg
Robert
lg
Robert
brandstifter
Ich würde halt erst mal die Flöte rausbauer - sind ja nur 2 Schrauben.
Dann solltest du den Übeltäter schon sehen können.
Graz?
Borg Dir meinen Ersatztopf aus und probier ob das Mopped dann läuft
Ich hab noch einen durchgerotteten Originaltopf der ist definitiv NICHT mehr dicht.
Ist allerdings eine 87er, müssten wir schauen ob das an Deinem Mopped passt ... das ist doch die doppeläugige, oder?
Gösting
0664 63 77 148
Gösting
0664 63 77 148
skippergraz
Hallo, danke für dein Angebt da komme ich gerne drauf zurück. Ja - das ist die zweiäugige.
Die Flöte bekomme ich auch nicht mehr raus - ich glaube da hat der Vorbesitzer schon dran gedreht ;-( oder geschweisst, werde ich aber noch probieren.
Danke Robert
Danke Robert
sonst hab ich einen der sicher auf die Doppeläugige passt
und bin auch nicht weit weg.
LG Simon
LG Simon
55W;3DT;2RX;55A
