Krümmer von XTX an XT600 2KF !
smartjoh
Beitrag von smartjoh »
Hallo
Ich bin den Umbau einer XT600 2KF Bj. 88 am Planen.
Dabei soll die Abgasanlage komplett verändert werden.
Nun meine Frage:
Hat schon mal jmd. den Krümmer einer neuen XTX 660 (der Krümmer der nach unten weggeht und in 2 Endtöpfen am heck wieder nach oben geführt wird) an einer XT600 evt. sogar an einer 2KF montiert, passen die Durchmesser der Anschlüsse am Zylinder?
Bitte nur Antworten die weiter helfen keine urteile ob das blöd oder unnötig ist. Danke für eure Hilfe schon mal
Gruß joh:+
RE: Krümmer von XTX an XT600 2KF !
Hi. Ich fahre auch eine 2KF. Ich denke, dass im Fahrbetrieb zu wenig Platz unter dem Rahmen sein wird, um einen oder Zwei Endtöpfe zu montieren. Es sei denn, du baust das Heck um. Bodenfreiheit ist dann auch hinüber. Möchtest du eine Supermoto aufbauen?
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Denk auch dran das Links noch dein Öltank sitzt.
Paul2
Beitrag von Paul2 »
>Zylinder?
Da passt gar nix. Hab grade Durchmesser, Abstand usw. der 3 AJ (Krümmer = 2KF) mit der 660 Z (Zylinder = XTX) verglichen.
smartjoh
Hallo
Danke schon mal für eure antworten, es geht eig. nur um show die Rohre sollen unterm motor einfach nach links und rechts enden, es geht nicht um fahren oder sonst was (ich weiß das die karre so nicht mehr abgeht aber das muss sie auch nicht)
Wichtig für mich ist eig. nur ob die Druschmesser an die Zylinderlöscher passen, den rest des Rohrverlaufs würde ich anpassen, wenn die Anschlüsse am Motor jedoch garnicht passen, dann mach ich lieber alles im eigenbau anfertige weil das dann sicher weniger arbeit ist.
wenn ich bald soweit bin mit meinen bastelleien, dann stell ich euch gerne mal paar bilder online achso und super moto Räder sind auch in arbeit ;)
holgicruembreg
Beitrag von holgicruembreg »
Besorg Dir die Krümmer einer SRX 600,das paßt.
Gruß Holger
Master of Desaster
smartjoh
cool danke werd ich mal probieren
