Welchen VA-Krümmer habt ihr verbaut, und warum?
RE: Welchen VA-Krümmer habt ihr verbaut, und warum?
Wunderlich,
weil er grad so billig zu haben war :p
>Devil die 4te, wegen den hübschen Federn :+
- oelschlonz
Ok.
Ick hab den devil hier auf dem Bild - und der hat keine federn.:+ :+
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci ... /index.htm
1 Klick --> Motad,
weil gutes Angebot und passende Befestigung für oschinool Hitzeschutzblech.
wunderlich die 2.
Gruß Martin
Gruß Martin
1. Original-Krümmer von der TT600 S, Typ 4GV, muss am auspuffseitigen Ende ca. 4cm gekürzt werden, dann passt er sauber. Läßt sich m.E. optimal in Kombination mit dem Serienauspuff fahren, ohne größeres Vergasereinstellgedöns.
2. Original-Krümmer von der TT600 R, Typ weiß ich nicht mehr genau, ist etwas schwieriger anzupassen als 1. wegen des Knickes. Ansonsten s.o.
3. Edelstahlkrümmer von EGU, paßt recht gut, hat bereits angeschweißte Aufnahmen für das Hitzeschutzblech vom Originalkrümmer. Aufgrund des deutlich größeren Rohrquerschnittes gegenüber dem Original XT-Krümmer und auch den TT-Krümmern muß nhier der Vergaser entsprechend eingestellt werden, bin noch dabei, die beste Lösung auszutüfteln.
Viele Grüße an die Gemeinde )
schmiermaxe
XT600Z, 3AJ, Bj '88,
Nicht weil die Dinge schwierig sind, wagen wir sie nicht, sondern weil wir sie nicht wagen, sind sie schwierig.
schmiermaxe
Hallo!
Ein Klick für Motad. War günstig, passt gut, Original- Hitzeschutz passt auch, rostet nicht und die grobe Verarbeitung passt zur Gesamterscheinung. Ausserdem ist das Ding so unauffällig, dass bisher noch kein Graukittel auch nur ansatzweise Zweifel an der Originalität hatte.
Grüße vom Biff
Grüße vom Biff
Devil dreiteilig mit Federn.
Der erinnert mich immer an unseren Posaunenchor.
(fehlen nur noch ein paar Ventile)
Wenn der sauber anmontiert ist, kann da quasi nix auf spannung sitzen.
DEVIL
ich glaube Deine Abstimmungsliste kann langsam in den Rundordner oder Du lässt sie mal von den Admins überarbeiten.
