Remus Freeride DB-Killer entfernen
Verfasst: Mo 23. Mai 2011, 11:38
von Jesperday
Moin zusammen!
Ich hab einen Remus Freeride-Endtopf gekauft und angebaut. Alles TOP!
Aber: In der Beschreibung des Artikels stand: DB-Killer herausnehmbar.
Wahrscheinlich bin ich zu blöd...
Die Schraube der DB-Killers ist oben punktgeschweißt. Den Punkt hab ich mit nem kleinen Meissel weggekloppt. Aber in die Schraube passt KEIN gängiger Imbusschlüssel!!
Was ist da los? Brauche ich da Spezialwerkzeug? Wo bekomme ich das? Hat jemand Erfahrungen damit??
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß aus Bremen!!
RE: Remus Freeride DB-Killer entfernen
Verfasst: Mo 23. Mai 2011, 11:40
von TheBlackOne
Vielleicht Schraube mit Zollmaßen?
Verfasst: Mo 23. Mai 2011, 11:43
von Jesperday
...auch probiert. Passt auch nicht...
Verfasst: Mo 23. Mai 2011, 11:45
von TheBlackOne
Ists denn eine Inbussschraube, oder ein Torx oder sowas? Mach doch mal ein Foto...
Verfasst: Mo 23. Mai 2011, 11:50
von Jesperday
Auf jeden Fall Inbus. Ich hab da alles reingesteckt, was geht. Passt nix. Als wäre das ne Zwischengröße (4,5). Aber sowas gibts doch gar nicht oder?
Foto wird nachgereicht.
Verfasst: Mo 23. Mai 2011, 14:31
von harry
Doch sowas gibt´s. Hatte ich mal an nem Opel bei den Schrauben für den Bremssattel. Habe dann einen Imbus zurechtgefeilt. Sollte in deinem Fall nicht allzu schwierig sein da bei dem Schräubchen die Sache nicht so exakt sein muß.
harry
Verfasst: Mo 23. Mai 2011, 15:11
von Henner
Nimm nen Torx, der minimal größer ist, und klopp den mem Hammer rein. Das geht auch.
Verfasst: So 29. Mai 2011, 11:51
von Jesperday
Alles scheiße Deine Elli!
Alles versucht, aber die Drecksau bewegt sich kein Stück. Ich werde mir jetzt einen Bit zurechtfeilen. Wenn das nicht klappt kommt der ganz große Hammer.
Bild machen bringt nichts. Kann man nichts drauf erkennen. Die Schraube liegt ja auch so praktisch, damit man da bloß nicht rankommt....
Aber danke für Eure Tipps! Werde vom Ausgang berichten!
