Hallo zusammen!
Ich hoffe die Frage wurde nicht schon gestellt.
Jedenfalls hab ich nix gefunden.
Kann (darf) ich einen 3AJ Original-Auspuff an meine 2NF (2KF) bauen?
Zu passen sein das Ding, aber wird das auch vom TÜV abgenommen?
Bei mir hat sich das Innerleben des Endtopfes verselbständigt.
Oder kann man den Einsatz (die Flöte) erneuern?
Hinten den Deckel mit Endrohr kann man abschrauben, aber weiter zu öffnen ist es meiner Meinung nach nicht, um die Einzelteile herauszubekommen.
Vielen Dank im Voraus!
3AJ Auspuff an einer 2NF/2KF?
dingeskirchen
RE: 3AJ Auspuff an einer 2NF/2KF?
Der 3AJ-Auspuff ist der selbe wie der von der 2KF. Du kannst auch nur die Flöte - dann aber mit Innereien - tauschen. Bei KED0 gibts eine Auspuff-Flöte mit Bild.
