Krümmer
punkrockdad
Krümmer
Moin !
Ich heiße dirk, komme aus ostfriesland ( bitte keine witze...)und bin neu hier. ich hab keine foren-erfahrung, in der suchfunktion hab ich nichts passendes gefunden. hier also direkt meine frage :
wie ist das mit einem leistungskrümmer oder edelstahlkrümmer ? der endtopf ist original, nur der krümmer halt nicht. muss das eingetragen werden oder brauch ich da extra eine abe für ?
ich kauf grad ne xt und der vorbesitzer wusste das auch nicht so recht.
gruß/danke für evtl. antworten !
dirk
dirk
Trudeludes
RE: Krümmer
So wie ich weis, brauch das nicht eingetragen werden wenn das ein gekaufter ist.
RE: Krümmer
>ein gekaufter ist.
Ohoh, das stimmt so nicht ganz. Sonst nehm ich jetzt ein paar Rohre, schweis die zusammen und verkaufe die dann...
Ein Krümmer muss eine ABE oder eine EU-Typgenehmigung haben, in der vermerkt ist, das der Krümmer an der XT befestigt werden darf.
Nur welcher TÜV-Prüfer weis heute noch, wie der original Krümmer einer XT ausgesehen hat ? }(
>ein gekaufter ist.
RE: Krümmer
Bei mir hat weder Rennleitung noch TÜV je gemeckert, egal was da fürn Krümmer drauf war/ist. Solang der Endtopf ne ABE hat und nicht all zu laut ist, no Problem.
Schraub krümmermässig drauf, was Dir gefällt/da ist/passt/passend gemacht wird, und gut.
DJ02/99
RE: Krümmer
Der Edelstahlkrümmer einer TT hat sogar YAMAHA eingestanzt und die sache mit dem Rost ist dann auch Geschichte, er muß nur um 4cm gekürzt werden.
Rookie Werner
RE: Krümmer
Moin Moin
Habe auch seit 8 Jahren einen Leistungskrümmer von ABP.
Hat bisher noch niemanden interessiert.Weder Tüv noch Polizei
Gruss Werner
Gruss Werner
Trudeludes
RE: Krümmer
>das
>>ein gekaufter ist.
Hab doch geschrieben: GEKAUFT und nicht gebastelt !
>werden darf.
>das
>>ein gekaufter ist.
>werden darf.
RE: Krümmer
Wie nennst Du das denn sonst, wenn ich den fertige und gegen Geld abgebe ? :+
RE: Krümmer
NEIN!!!!!
Er braucht keine ABE!!!!
Der Abgsakrümmer ist in der STVZO eine Grauzone..er sollte in etwa der Form und Beschaffenheit des Originals entsprechen!!!!
Bei einigen Fahrzeugen ist dieser aber ab und an nummeriert und im Schein eingetragen/vermerkt!!! Oft bei Sportenduro´s..(KTM z.B.) da diese meistens auch über den Krümmer leistungsreduziert werden!!!!
Antek
Antek
punkrockdad
RE: Krümmer
aha. vielen dank für die antworten ! dann kanns ja losgehen.
