Laser Produro E-Nummer 2KF, 1VJ...
Mazze
Hallo
Nachdem ich diverse Shops und Betreiber (z.B.: laserexhausts.com; laser-auspuff.de; [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]; ...) des Aupuffs ohne Erfolg angeschrieben habe, würde ich nun gerne euch bemühen.
Und zwar wüsste ich gerne die E-Nummer des Auspuffs der für diese Modelltypen passend ist : XT600-'89 (43F, 2KF, 2NF), XT600/Z'83- (34L, 55W, 1VJ, 3AJ) [[link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]-Artikelnummer-Nr: 90070]
Hat er die selbe Nummer wie die Variante für XT600E+K'90-'94 (3TB, 3UW) mit der Strebe? Dieser hat die Kennung: e4-89/235-90003
Und liegt der Unterschied der beiden Varianten nur in der Länge und Krümmung des Verbindungsstücks vom ESD zum Krümmer?
Wäre echt nett wenn jemand mit einer 2KF, 43F, 1VJ, 3AJ,... mal nachsehen könnte.
P.S. Nummer sollte im Bereich oder unter der Schelle zu finden sein.
Vielen Dank im Voraus,
Mazze
Mazze
TheBlackOne
RE: Laser Produro E-Nummer 2KF, 1VJ...
Gerade bei mir geschaut: e4-89/235-90003 steht bei mir auch drauf.
ok super, danke. Hab ich mir schon fast gedacht und dabei auch herausgefunden dass der Pott für Suzukis DR Big auch dieselbe Kennung hat. Also Augen auf beim Auspuffkauf
Eine Bitte hätt ich vll noch. Könntest du vll ein Bild machen (im eingebauten Zustand) wo man das Verbindungsstück vom ESD zum Krümmer erkennen kann? Würde mir nochmal gut weiterhelfen.
Danke
Mazze
Danke
Mazze
TheBlackOne
Kann ich dir morgen mal machen, ja.
Über ein, zwei Bilder würd ich mich übrigens immer noch freuen. Eins von der Seite und eins von schräg hinten wär spitze.
Vielen Dank schonmal im voraus!
Mazze
Mazze
TheBlackOne
Da war ja noch was.
Erkennst du darauf was du brauchst?
Dankeschön, hast mir sehr geholfen!
P.S.: gerade großer Frühjahrsputz angesagt?
TheBlackOne
Nö, hab den halt grade montiert, und die Schwinge ist noch draußen weil die grade pulverbeschichtet wurde.
stevegruenwald
Sagt mal steht der Laser Auspuff bei euch auch so schräg?
Habe den bei mir auch montiert und der steht voll vom Kennzeichen weg, das sieht ja total bescheuert aus
Oder hab ich da das falsche Anschlussrohr? Hab schon versucht das anders hinzudrehen aber dann passts vorne am Krümmer nicht mehr.
