Hitzeschutz für rechte Seitenverkleidung
Verfasst: Mo 3. Sep 2012, 22:05
von DL7JSK
der Hitzeschutz unter dem rechten Seitendeckel macht es bei mir nicht mehr lange. Gibt es einen Ersatz dafür, ohne einen neue Seitenverkleidung zu kaufen?
73
Tom
RE: Hitzeschutz für rechte Seitenverkleidung
Verfasst: Mo 3. Sep 2012, 23:30
von Henner
Ja gibt es zum nachkleben, ist aber nicht billig.
Zur Not tuts auch ne Isomatte mit Alu-Beschichtung.
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 11:58
von jimmy-abrl
Hallo
Meine hat sich auch irgendwann mal aufgelöst.
Bei [link:
www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] gibts ne Selbstklebende Hitzeschutzmatte (Abmessungen 200x250mm) für 7,50 Euro.
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 12:01
von jimmy-abrl
Artikelnummer ist die 90344
Re: Hitzeschutz für rechte Seitenverkleidung
Verfasst: Di 26. Mai 2026, 13:43
von Geges
Hallo zusammen.
Ich hab mir einen günstigen Hitzeschutz für den Plastikdeckel gebaut, der verhindert, dass der Deckel schmilzt, wenn die Soft-Luggage Seitenbags eng dranliegen. Ist jederzeit leicht abzumontieren, wenn es im Alltag nicht gebraucht wird.
Hat jemand nen Tipp, wo ich hitzebeständige Kunststoff-Pfropfen finde, die ich noch auf die Schrauben stecken könnte, damit diese nicht am Endtopf scheuern?
Beste Grüsse aus der Schweiz
Geges
- Hitzeschutz-2KF
- Hitzeschutz-2KF-2.png (1.11 MiB) 2862 mal betrachtet
- Hitzeschutz-2KF
- Hitzeschutz-2KF-1.png (1.09 MiB) 2862 mal betrachtet
Verfasst: Di 26. Mai 2026, 23:01
von Barnimtenere
Verfasst: Mi 27. Mai 2026, 09:39
von XTsucher
Oder stärkes Material nehmen, dann brauchst du die Schrauben zum Abstützen nicht mehr - ich gehe davon aus, dass sich die dünnen Lochblechstreifen recht schnell selbst zerlegen werden durch die allseits beliebten Vibrationen...
Verfasst: Mi 27. Mai 2026, 13:14
von ude
Ich hab seinerzeit einen Felgenbremsschuh vom Fahrrad als Abstandhalter an den Auspuff geschraubt.
Verfasst: Mo 1. Jun 2026, 09:33
von Geges
ude hat geschrieben: ↑Mi 27. Mai 2026, 13:14
Das ist ne coole Idee, ich würde die dann vielleicht mit der Seite des Bremsklotzes zum Topf hin ans Blech schrauben, das sollte ja auch hitzebeständig sein. Merci!
