Sand im Auspuff
Der Schredder
Sand im Auspuff
Moin Leute,
habe heute meinen Endtopf gesandstrahlt und habe jetzt noch ein paar Sandreste im Auspuff (man hört es rascheln).
Mit Druckluft bzw. Staubsauger bekomm ich da einfach nichts mehr raus.
Wenn man Schüttelt fallen noch ein paar Körner raus.
Ist das gefährlich für meinen Kolben, wenn ich den jetzt so wieder raufschraube?
Können die Körner irgendwie durch Rückstau wieder in den Brennraum gelangen?
RE: Sand im Auspuff
Sollte eigentlich nicht Richtung Motor wandern. Es ist ja ein Rückstau und kein Rücklauf.
Der Schredder
RE: Sand im Auspuff
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort
Also gibt es beim 4-Takt keinerlei Abgasrückführung wie beim 2-Takt?
Ventil mach nur so lange auf, wie auch Abgase raus gehen?
RE: Sand im Auspuff
Du hast beim 4-Takter eine Ventilüberschneidung, also einen Moment in dem Auslass und Einlass gleichzeitig offen sind. Aber ich gehe davon aus, das es nicht reicht um den Sand in den Motor zu saugen.
Beim 2-Takter hast Du auch keine Abgasrückführung... wie kommst Du da drauf ?
RE: Sand im Auspuff
...na sowas wird er meinen, wo das durchströmende frischgas (grün) durch die refelxion der druckwelle an der auspuffbirne zurück in den zylinder wandert...da könnte der sand beim 2takter schon mitwandern...
RE: Sand im Auspuff
Das verstehe ich unter Abgasrückführung: https://de.wikipedia.org/wiki/Abgasr%C3 ... C3%BChrung
RE: Sand im Auspuff
...und wie wir seit VW wissen, is das alles purer Schwindel.... :+ :+
Der Schredder
RE: Sand im Auspuff
Ja genau sowas habe ich gemeint.
Habe mich da wohl ein bisschen unglücklich ausgedrückt.
Aber vielen Dank für die schnellen Antworten.
Der Schredder
RE: Sand im Auspuff
Hätte sonst noch wer eine Idee, wie ich den Sand raus bekommen könnte?
RE: Sand im Auspuff
Vielleicht ausspülen ? Oder einfach ne ganze Zeit mit Vollgas fahren, dann sollte der irgendwann rausfliegen.
Ich persönlich würde mir da gar keinen Kopf drüber machen.
