Auspuffdichtung fehlt
Wolfgangh
Beitrag von Wolfgangh »
Hallo, ich bin Wolfgang aus Wien, 56 Jahre alt und soeben dem Forum beigetreten. Ich habe vor einigen Tagen meine erste Enduro erworben - eine XT600 Tenere 55W mit originalen 5300km. Nach gründlicher Reinigung sieht sie fast aus wie gerade aus der Fabrik gerollt.
Ich habe bereits eine komplette Wartung durchgeführt; bei der Demonateg des Auspuffkrümmers und Schalldämpfers fiel mir auf, daß die Dichtung zwischen Krümmer und Schalldämpfer, die laut Ersatzteillisten existiert, bei mir fehlt, und auch gar keinen Platz hätte. Der Krümmer Außendurchmesser paßt gerade in den Schalldämpfer Innendurchmesser, da ist absolut kein Platz für eine Dichtung. Ich hab vorbeugend Dirko HT bei der Montage reingeschmiert, trotzdem hab ich manchmal beim Gaszumachen eine Fehlzündung, wie bei einem Auspuff der Luft zieht.
Nun meine Frage:
Sollte dieses Modell die angesprochene Dichtung haben? Hat von Euch wer auch eine Version ohne Dichtung?
Sonst läuft die Tenere sehr gut, perfektes Kerzenbild und spring auch bei jeder Temperatur ind jedem Betriebszustand spätestens beim 3. Kick an.
Ich freu mich auf hoffentlich regen Informationsaustausch hier im Forum
Re: Auspuffdichtung fehlt
Servus. Die Dichtung kommt nicht zwischen den Konus und Zylinder, sondern ist senkrecht zwischen Auslass und Ende des Krümmers angebracht. Meist sind diese fest gebacken, dass man sie nicht oder nur schwer sieht. Fühle mal mit den Fingern, da ist mit Sicherheit eine Kante. Da kannst vorsichtig den Schraubendreher ansetzen.
Wolfgangh
Servus Henner,
ich spreche von der Dichtung zwischen Krümmer und Endschalldämpfer. Da sollte eine zyl. Dichtung zwischen Krümmerrohr und Schalldämpfereingang sein. Die von Dir angesprochene Krümmerdichtung im Zylinderauslass ist wie beschrieben vorhanden
Servus und willkommen hier,
falls die Dichtung fehlt und der Auspuff zwischen Krümmer und Topf "bläst", dann gibt es bei Louis Auspuffdichtungen, die graphitbeschichtet sind ( https://www.louis.at/artikel/auspuffdic ... n/10042960 ). Die kann man problemlose nachrüsten. Musst halt die Maße ausmessen ...
Wolfgangh hat geschrieben:Servus Henner,
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Mea Culpa.
Servus
wenn da keine Dichtung reinpasst, ist wahrscheinlich entweder der Krümmer oder der Endtopf nicht original.
Wolfgangh
Also der Endtopf ist garantiert original, beim Krümmer vermute ich es da er ebenso aus (leicht angerostetem) Stahl ist und das Hitzeschild hat.
In beiden meiner 1VJ war nichts zwischen Krümmer und Endtopf. Also nichts, was jemanls rausgefallen wäre oder sichtbar für mich würde.
