Auspuff Innenleben erneuern 3TB
StrokeTwo
Beitrag von StrokeTwo »
hat sich schonmal jemand an das Innenleben vom Auspuff an der 3TB gewagt ?
will wieder auf den Originalen zurück da bei mir der GPR Auspuff massig Leistung schluckt und mir auch ehrlich gesagt etwas laut ist :roll:
Problem ist ,dass der originale ziemlich rasselt aber von außen sieht er noch Top aus !
Vielleicht hat jemand Tipps wo man am besten anfängt.
Danke schonmal !
XT 600 K '91
Re: Auspuff Innenleben erneuern 3TB
Da hilft nur aufschneiden - und dann siehst Du, wie der aufgebaut ist und kannst die Trümmer wieder zusammenschweißen oder ersetzen.
Vielleicht passt auch der Auspuff der TTS/TTE, denn der Motor ist gleich. Und die Auspüffe kriegt man noch vergleichsweise billig.
Aufgrund des Hinweises eines hier bestens bekannten Moderators die Klarstellung: ich meinte den Auspufftopf. :D
