Seite 1 von 2
Montage Marvin Amacal, XT 600 E 3TB
Verfasst: Do 5. Jun 2025, 17:00
von Hans
ich habe mich hier einmal registriert, da ich gerade Probleme mit der Montage eines Marving Amacal an einer XT 600 E 3TB habe und dachte, dazu gibt es hier vielleicht Empfehlungen oder Erfahrungswerte.
Maschine kürzlich gebraucht gekauft, Vorbesitzer hatte einen nicht bestimmtbaren und viel zu lauten Endtopf verbaut. Krümmer noch original.
Ich habe nun einen neuen, für die 3TB passenden Marving Amacal bekommen, allerdings scheitere ich an der Montage. Da ich den Amacal selbst mit viel Kraft nicht auf den Krümmer geschoben bekomme. Der Außendurchmesser des Krümmers scheint minimal zu dick bzw. der Innendurchmesser des Amacal minimal zu schmal,, ca 1mm.
Hat hier ggf. jemand Erfahrungswerte oder Empfehlungen, wie ich beide Teile am Besten zusammenbekomme? Oder muss hier ein anderer Krümmer her?
Viele Grüße,
Re: Montage Marvin Amacal, XT 600 E 3TB
Verfasst: Do 5. Jun 2025, 18:29
von Hiha
Klingt fast als hättest Du schon einen dickeren als den Originalkrümmer drauf. Kann das sein?
Verfasst: Do 5. Jun 2025, 18:55
von Tibor
Ich habe einen original Endtopf. Der hat eine Dichtung. Hat der Marving sowas auch? Steckt da vielleicht noch eine Alte drin?
Verfasst: Do 5. Jun 2025, 19:12
von Hans
Ich hatte am Krümmer 40mm auf 42mm gemessen. Das Rohr vom Amacal hat auch laut Datenblatt etwa 42 Innendurchmesser, ich kann morgen noch einmal genau nachsehen. Jedenfalls kann ich den Endtopf nicht weit genug aufschieben, soll das ineinanderpassen, oder bin ich hier auf dem falschen Pfad?
Verfasst: Sa 7. Jun 2025, 09:44
von Hans
Ich habe gestern noch einmal draufgeschaut. Also der Krümmer hat einen Außendurchmesser von 42mm nach einem kurzen Stück mit 40mm Außendurchmesser auf der Verbindungsseite zum Endtopf. Sind das die Originalmaße, oder ein veränderter Krümmer? (für mich schaut er original aus, wenn ich es mit Bildern im Netz abgleiche)
Das Rohr zum Endtopf hat einen Innendurchmesser von 42mm und ist am Ende dreifach geschlitzt (es ist dieses Modell passend zur 3TB: https://www.kedo.de/endtopf-marving-ama ... 91438.html).
Beim Anschauen des alten Topfes, der keine Aufschrift aufweist und dessen Typ mir komplett unbekannt ist: Dieser hat einige Millimeter mehr Innendurchmesser, so dass dort auch noch die Dichtung dazwischenpasst und er sich einfacher auf den Krümmer aufschieben lässt.
Ich habe beide Teile gestern mit Hilfe meines schraubaffinen Großvaters und etwas Aufweiten des bereits geschlitzten Endtopfrohres deutlich weiter aufeinandergeschoben bekommen, es fehlen allerdings noch 3, 4 Zentimeter bis zum Anschlag im Endtopfrohr. Ich werde es später noch einmal versuchen. Möglicherweise, so scheint mir, müsste ich den Krümmer auch noch ein paar Zentimeter kürzen, damit der Auspuff in die richtige Position gelangen und mit dem Rahmen verschraubt werden kann. Eine Dichtung passt dann aber definitiv nicht dazwischen, ich würde es mit Kupferpaste montieren und versuchen so dicht zu bekommen.
Weiterhin frage ich mich jedoch, kann das so richtig und gedacht sein? Ist die Montage des Amacaal Endtopfes so ohne Dichtung vorgesehen und es ist normal, dass das Spiel der Teile so gering bzw. nicht vorhanden ist?
Ich hoffe, dass sind keine dummen Fragen und danke schon einmal für etwaige Unterstützung. Auch bei längerer Suche konnte ich Online dazu keine genaueren Infos finden.
Verfasst: Sa 7. Jun 2025, 10:36
von lowrider82
Eines kann ich dir aus der Ferne ohne Bilder beantworten: Sehr viele Endtöpfe aus dem Zubehörmarkt werden ohne Dichtung montiert.
Verfasst: Sa 7. Jun 2025, 20:19
von Steinhahn
So nebenbei gefragt: Ist auch eine Rahmenstrebe montiert, die anstelle des originalen Endtopfs den Rahmen stützt? Sie wird eingesetzt, wenn der originale Auspuff gegen einen Zubehörauspuff ersetzt wird.
Verfasst: Sa 14. Jun 2025, 09:01
von Hans
Vielen Dank für den Hinweis, das war hilfreich, die Dichtung wird tatsächlich scheinbar einfach weggelassen.
Ich war gestern nun auch endlich erfolgreich, der neue Topf passte wirklich sehr knapp auf den Krümmer, aber ließ sich am Ende draufschieben, nachdem ich das neue Teil noch einmal gründlich entgratet und die Flächen poliert habe. Der vom Werk geschlitzte Verbindungsteil vom neuen Endtopf weitete sich zudem durch leichtes Hin- und Herbiegen beim Eindrücken des Neuteils bis es endlich weit genug hineingeschoben werden konnte, da war ich anfangs wohl einfach zu vorsichtig. Ich habe die Verbindung vorher noch mit Kupferpaste eingestrichen und es ist scheinbar auch dicht geworden.
Danke noch einmal für die Tips!
Verfasst: Sa 14. Jun 2025, 09:12
von lowrider82
Gratulation zum Erfolg!
Um welches Baujahr handelt es sich bei deiner 3TB?
Verfasst: Sa 14. Jun 2025, 09:37
von Hans
Es ist eine 3TB, EZ 1995, aber noch das 90-94er Modell.
Steinhahn hatte noch eine Strebe erwähnt. Es war eine Strebe hinten an den beiden Befestigungspunkten angebracht, an die wiederrum der Endtopf befestigt war. Die Montagepunkte passten aber nicht zum neuen Endtopf. Ich nahm an, dass diese Strebe mit dem vorherigen Zubehör-Auspuff angebracht wurde. Nach Demontage dieser Strebe passte alles wunderbar, also den Endtopf direkt an den Rahmen befestigt. Dem Amacal war auch keine Strebe beigelegt.
Nun frage ich mich gerade, muss hier in jedem fall eine zusätzliche Strebe die beiden Befestigungspunkte hinten verbinden, oder passt das schon so, dass der Auspuff dort direkt montiert ist? Ich weiß, dass der Auspuff bei dieser 3tb für die Rahmenstabilität von Bedeutung ist, da mag ich nichts riskieren, kann später evtl. auch mal ein Bild posten.
