Ist denn gewährleistet, daß das Material von früher heute nicht mehr verwendet wird?
Edelstahlspeichen für SM-Räder
RE: Edelstahlspeichen für SM-Räder
wer garantiert Dir das Dir nicht einer Stahlspeichen verkauft die aus minderwertigem Material sind und deshalb reissen?
Außerdem gibt es das Material von damals in der Form nicht mehr. Das jemand das falsche oder minderwertiges Material bei der Herstellung von was auch immer verwendet kann Dir überall passieren.
Mike
Mike
Hey Ho,
Nettes Moppettt ! Womit hast´n die hochgelegt ? Neues Federbein oder Götz-Alternative;-)
Slicker
Slicker
Nix Höherlegeung ! Alles Orginal !
Die Mofa hat das orginal Federbein motiert , ist nur etwas höher gedreht , habe es für meine Bedürfnisse eingestelle sonst nix !
Danke fürs Kompliment !
... keep on drifting ...
Hi
Ich habe Edelstahlspeichen von www.boehmrad .de in Pfortzheim der Satz lag bei ca 56 ?. Die Speichen sind 4,5mm dick also 0,5mm dicker als an meiner Baghira SuMo. Habe dem Boehm nur meine Nabenbezeichnung (wo die Bremsscheibe befestigt ist) zugemailt und den genauen Felgentyp. In drei Tagen waren die Teile bei mir und bin damit bestens zufrieden.
