Koso- Tacho
Alles zum Thema XT600 & Super-Moto
Karsten3TB
Koso- Tacho
Beitrag von Karsten3TB »
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Koso-Tacho DB-01R bei einer XT600E?
Die Neutralanzeige bleibt auch bei eingelegtem Gang an.
Donnerolli
RE: Koso- Tacho
Beitrag von Donnerolli »
Hi!
Da kann ich leider nicht helfen. Hab aber ne Frage an dich! Wie funzt der so, also Geschwindigkeit und Drehzahlmesseranzeige. War das anschließen kein Problem? Wo nimmst du das Signal für den Drehzahlmesser ab?
Meine Anzeigen flattern wie verrückt und ich suche nun eine Alternative für die 43f. Haste evtl auch mal ein Bildchen?
Überlege auch den TT von Louis umzubauen, finde aber nix hier dazu.
Wenn Neutral nicht ausgeht scheints ja ein Masseproblem zu sein.
RE: Koso- Tacho
DAS ist ein Moped mit Masseproblem!!!! :+
Anhang #1 (9180.jpg)
Donnerolli
RE: Koso- Tacho
also bei mir ging alles mit dem KOSO Tacho! Null problemo! Einstellungen 2stroke, 1piston low f?r den Drehzahlmesser! Neutral funzt. So wie alles andere auch! Testfahrt steht aber noch aus
Candyman
RE: Koso- Tacho
Beitrag von Candyman »
Guten Tag,
ich habe einen Koso RX1N verbaut. Das Neutralkabel des alten Tacho muss mit dem weißen Kabel des Tacho verbunden werden. Die Drehzahl wird je nach Maschine vor der Zündspule abgegriffen.
Einbau- und Bedienungsanleitung:
http://www.scooter-elektrik.de/phpkit/i ... tentid=156
Angaben ohne Gewähr.
Asrami
Re: Koso- Tacho
Beitrag von Asrami »
Bei der XT wird neutral über Masse geschaltet. Beim Koso über Plus. Du musst also das Signal mit einer kleinen elektronischen Schaltung umdrehen von Minus auf Plus. Anleitungen für den Aufbau findest du reichlich im Netz.
...und wech
