Probleme mit Shoei Helm
ich habe mir einen schönen Shoei gekauft. Leider hält der Sonnenschutz nicht, bzw schiebt sich ständig hoch.
Dadurch steht der in einem ungünstigen Winkel und verdreht den Helm immer vorne nach oben - obwohl der Helm sehr straff sitzt.
Klassisch oben mit Langloch und mit ner Plasteschraube nur angedrückt.
Die Plasteschrauben halten das nicht, es gibt keine wirklichen Reibflächen. Die Form des Schirmchens passt in einer brauchbaren Sinstellung nicht zur Form des Helmes.
Habe behelfsmässig Schmirgelpapier dazwischen gelegt.
Da ist ab 100 schon gut Kraft drauf.
Da kommt ein LKW entgegen, Windböhe und schon ist das Mistding wieder oben.
Sowas hatte ich bisher mit keinem Helm, selbst mit < 100 Euro Modellen nicht.
Bei meinem halb so teueren Axo sind die Schrauben und Scheiben aus Alu.
Gibts da irgend nen geheimtipp?
Re: Probleme mit Shoei Helm
Was sagt Shoei dazu?
Das hätte ich zeithat tun sollen.
Der Helm lagert bei mir schon ne Weile.
Ich bin den Helm nur ein paar mal gefahren, da hats gehalten.
Schuld ist mein Vergaser. Letztes Jahr hate ich das in Angriff genommen, jetzt läuft sie wieder schneller.
Dieser fehlende Ruck bei 110 verleitet zum schnellfahren.
Hin und wieder sind brachiale 120...130 auf dem Tacho.
Seitdem habe ich die Probleme mit dem Helm.
Ich bastle mir gerade einen Chip zum einlegen, der das Langloch fixiert und mit der Schraube befestigt wird.
Den kann ich umdrehen und habe dann zwei Positionen - wenns klappt.
Sonst könnte ich nur Schrauben und Unterlegscheiben aus Alu/Stahl suchen anknallen. Dann ist aber die Frage, wie die Gewindeeinsätze gestaltet sind. Kanns die rausziehen?
Nochmal: was sagt Shoei dazu?
Du entwickelst dich zu einem stritzi.
Die verweißen mich zu dem Händler, wo ich den gekauft habe. Der rät mir zu nem neuen Helm und gibt mir zwei von diesen Plasteschrauben.
Stritzi? Ist doch gut
Ächz. Also Servicewüste.
Nicht zu einem Stritzi sondern zum stritzi. Dem User.
Vergiss es, ich kaufe mir keinen Volvo
Beim Shoei ist um die Schraube harter Kunststoff, der keine Reibung macht.
Was haben die sich dabei gedacht, wie das annähernd halten soll?
Beim Axo ist Gummi drunter und im Schirmchen sind Nupsies, die sich eindrücken - DAS hält.
- 20260511_212035.jpg (279.39 KiB) 95 mal betrachtet
- 20260511_211125.jpg (249.5 KiB) 99 mal betrachtet
- 20260511_210604.jpg (268.28 KiB) 102 mal betrachtet
Ok, ich habe jetzt dünne, doppelseitige Moosgummi-Klebedingens untergelegt.
Das hält recht fest jetzt.
Abwarten...
Abwarten...
