Shoei Hornet DS
190 Alex
Shoei Hornet DS
Hey Leute bin neu hier und habe gleich ein Problem .
Ich habe mir vor kurzem einen neuen Helm gekauft (Shoei Hornet DS). Finde ihn optisch sehr cool und er passt perfekt.
Ich habe nur das Gefühl dass er sehr laut ist. Bei 80 km/h werden die Windgeräusche schon so laut, dass man das Motorrad kaum noch hört. Es handelt sich hierbei um ein starkes Rauschen, was wohl von der Unterseite des Helms kommt. Wenn ich die Schultern hochziehe wird es leiser oder wenn ich extrem nach oben oder unten schaue.
Bei ca 120 kommt dann manchmal noch ein flatterndes dröhnen dazu.
Die geräusche kommen nicht vom Schild das hab ich schon ausprobiert.
Das kann doch nicht normal sein für einen Shoei Helm !?
Hat jemand ne Idee für Abhilfe oder Erfahrung mit diesem Helm ?
Mit freundlichen Grüßen !
Trudeludes
RE: Shoei Hornet DS
Fahr mal zu einem Shop, nimm einen anderen Helm mit und sag du möchtest mal den Hornet Probe fahren, Kaufinteresse. Dann hast du den Vergleich für evtl. Reklamation.
RE: Shoei Hornet DS
Ich glaube das ist ein grundsätzliches Problen aller Shoei-Helme.
Ich habe den XR 1000, da ist das genauso. Das Problem lässt sich mit dem Whisper-Kit von Shoei lösen. Da kommt von unten so ein Kragen in den Helm und in den vorderen Bereich eine Art Netzgewebe, hat den Effekt, wie das Schulter hoch ziehen.
RE: Shoei Hornet DS
>Shoei-Helme.
Bei dem Helmpreis soll man noch extra Kohle ausgeben, damit der leise ist? Respekt Shoei! x(
>Shoei-Helme.
RE: Shoei Hornet DS
Also der Shoei RF200 hatte dieses Problem nicht.
RE: Shoei Hornet DS
Das kann ich bestätigen. Wobei das Kinnteil bei einem Crosshelm nicht viel bringt. Du kannst dir noch ein Lederdreieckstuch vorne einnähen, aber bei dem langen Kinn bringts das wohl auch nicht
Shoei gehört nicht zu den leisesten Helmen, was aber auch stark vom Empfinden, der Sitzhöhe und der Verkleidung abhängig ist.
Sobald du am Visier beispielsweise Deckel hast (so wie beim RF 200 oder beim TXR/TFX), hast du eine zusätzliche Windabrisskante, die viel an Lärm bringt, der oft als unangenehm empfunden wird. Die XR-Modelle (800/900/1000 etc.) haben das nicht und sind von Haus aus leiser. Ansonsten ist das Enduro-Kinn natürlich auch nicht unbedingt geräuschdämmend.
Aber Ursache hin oder her, wenn du es leise haben willst kommst du um einen neuen Helm in Integral-nichtcrossbauweise nicht herum - so blöd, wie sich das sagt. Desshalb Helme immer probe fahren.
Ohrstöpsel sind für manche - wie auch für mich - auch eine Lösung, gerade auch wegen der Auspuffgeräusche. Wobei die gegen das Schwingen am Helm natürlich nichts bringen.
RE: Shoei Hornet DS
den hab ich auch
kann aber nich sagen das der so laut ist
hast du vielleiecht ne scheibe am mopped
die den wind direckt vorne unter den helm bläst ?
ich hatte das mal mit nem sehr hohen tankrucksack
dat war unfahrbar
hast du das netz drinn
was vorne am kinn reingesteckt wird ?
dat war unfahrbar
RE: Shoei Hornet DS
Das Netz hab ich drin und ne Scheibe hab ich nicht. Ich bin jetzt nochmal mit Halstuch gefahren und hab darauf geachtet, dass alles schön dicht ist und da wars eigentlich OK.
Von leise kann man zwar auch nicht sprechen aber so lässt es sich aushalten
Bei längeren Fahrten werde ich wohl um Ohrenschützer nicht herum kommen.
MFG
MFG
