Grad im Internet gefunden, Quelle:
http://www.ep-farm.de/seitz/html/tip.html
Schlank werden mit Elchbräu - Bier
Während konventionelle Diäten darauf aus sind dem Körper wenig Kalorien zuzführen um so die Energiemenge zu reduzieren, setzt diese neuartige Bierdiät ganz anders an. Ein wesentlicher Aspekt ist die Temperatur der aufgenommenen Getränke. Mit Hilfe thermodynamischer Methoden konnte diese Diät entwickelt werden. Es ist hinlänglich bekannt, dass eine Energie vom einer Kalorie, oder 4,7 Joule, nötig ist, um ein Gramm Wasser um ein Grad Celsius zu erwärmen. Führen wir die Rechnung also fort, um ein Glas Wasser mit sagen wir 200g Inhalt um ein Grad zu erwärmen sind also 200 Kalorien nötig. Wird das Wasser auf Körpertemperatur, bekannterweise 37 Grad, erwärmt sind also 7200 Kalorien nötig. Da die Körperwärme stets konstant bleibt ist diese Energie also vom Körper aufzubringen. Stellt sich nun die Frage wie dies am einfachsten gelöst wird, der Energieerhaltungssatz sagt ja schließlich, dass die Energien in einem geschlossenen System konstant bleiben, also muss der Körper die einzige Energiequelle nutzten, die ihm auf die Schnelle zur Verfügung steht, das Körperfett. Wollen wir unserem Körper allerdings die lebensnotwendigen Mineralstoffe und Vitamine zuführen, so reicht kaltes Wasser als Abnehmhilfe nicht aus. Daher empfehlen wir an dieser Stelle Bier statt Wasser zu verwenden, da dort ein Großteil der lebenswichtigen Stoffe enthalten sind. Trinkt man also eine halbe Bier (0,5 l) mit einer Temperatur von knapp 0 Grad, so verliert man 18500 Kalorien. Natürlich sind hiervon noch die Kalorien des Bieres abzuziehen, die mit ca. 1000 zu Buche schlagen. Unterm Strich gibt der Körper also 17500 Kalorien mit einem einzigen Glas eiskalten Bieres ab. Zum Vergleich, mit einer Stunde Fahradfahren oder Joggen kommt man gerademal auf 1000 Kalorien. Kühles Bier ist also um Faktoren effektiver. Abnehmen ist also ganz einfach, kühles Bier in ausreichenden Mengen, und die Thermodynamik erledigt den Rest. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass natürlich ein deftiger Schweinebraten aufgrund seiner über der des Körpers liegenden Temperatur einiges an Wärmeenergie zuführt. Der geneigte Leser wird aber auch hierfür bereits die Lösung parat haben: mit genügend kaltem Bier nachspülen und schon stimmt die Energiebilanz wieder.
Viel Erfolg beim Abnehmen und Prost.
Diättip !!!
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
Diättip !!!
