Ankickfehler = Fuss blau und Dick
Hallo Leute
Hatte es eilig, Samstag morgens, Kick Kick Kick und die 43 F blieb stumm, Nachbar kam raus und gab mal wieder ein blöden Spruch ab.
Da ich die 43F noch nicht so lange habe dann mal verschieden Variationen ausprobiert. Wie mit meiner 3 TB auf dem Ständer geht nicht, da sie zu schräg steht.
Auf jeden Fall einmal den Knackpunkt veraümt und der Hebel kam mit wucht zurück. Da ich gerade jetzt mit dem Vorderfuss ankicken wollte genau unter den grossen Onkel, schmerz schmerz.
Schlimm war nur, was ich am selbigen Tag noch ein Tennis Doppel in der Vereinsmeisterschaft hatte. Zum Glück gegen leichte Gegner, musste nicht viel laufen aber bei jedem Schitt merke ich es ungeheuer.
Nach dem Spiel dann noch dicker und blau überall, Rest von We ruhig gelegt und Montag bei der Arbeit nur noch leicht gehumpelt. Dienstag alles wieder halbwegs Ok, konnte wieder gut laufen, hatte wegen der unüblichen Gangart nur Muskelkater in der Wade danach.
Fazit: Beim Ankicken lieber ruhig und bedacht.
Wiederholungsfaktor: 0 %
Gruss Peter
Gruss Peter
RE: Ankickfehler = Fuss blau und Dick
Mal ne Dose Mitleid aufmach.... }(
- oelschlonz
Richtig eingestellt schlägt da normal nix zurück!!!
Trotzdem beileid!Xt fahren ist der Weg das Ziel nicht die Zeit!
Gute besserung.
:+ :7
Gute besserung.
:+ :7
Hmm... Killschalter aus, zehnmal durchtreten, Killschalter an, kicken.
Wenn's dann nicht PENG macht is was mit der Zündung }( :+
- oelschlonz
>Festes Schuhwerk könnte helfen }(
Ich muss mich mal selbst zitieren und dazu bemerken: das Schuhwerk kann zwar den Schmerz am Fuß mildern aber man kann dann auch noch prima mit dem Knie unter den Lenker knallen.
Gruss,...
Man kann auch, wie ich mit ca 20 Jahren ne XT mit defekter CDI ankicken und vom Kicker so heftig getroffen werden, daß man mit den Händen am Lenker den Einschlag des Rückens auf dem Vorderreifen spürt
Doof, wenn mann unten ist und das Bein durchgestreckt ist...
Hatte nen Guten Bums in die falsche Richtung... }(
Schuhe sind mit sehr fester Sohle, hatte vorher noch welche, die ich zur Fussmassage gar nicht ausziehen bräuchte.
Bin einfach schlecht getroffen worden.
Hab bei Meiner einfach den Seitenständer mittels Schweissgerät um 5cm verlängert, das hilft ungemein, weil sie dann gerader steht!
Mein Problem ist eher, dass ich mit Turnschuhen ankicke, mit meinen Quadratlatschen an der ausgeleierten hinteren Fussraste hängenbleibe und dann schön mit dem Schienbein in die vordere Krallenfussraste einschlage.
Blutet immer wieder schön und mein Schienbein fühlt sich an wie schon X-Mal gebrochen, wenn man rüberstreicht!
moinsen
mann kickt nicht auf dem ständer
x(
moinsen
x(
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
