Zylinderköpfe, Zylinder, Registervergaser
suppenschnitzer
Beitrag von suppenschnitzer »
Servus,
ich helfe hier einer Bekannten das Lager ihres Ehemannes aufzulösen. Er selber konnte all das, was er noch bauen wollte, nicht mehr durchziehen... und es ist eine wilde Ansammlung die nicht recht zusammenpassen will...
Ich hab hier:
Zylinder 34K01
Zylinderkopf 2KF01; ohne Nockenwellendeckel
Zylinderkopf 34K01; mit Ventilen, mit Nockenwellendeckel und Kipphebeln
Zylinderkopf 34L01; OHNE Ventile, mit Nockenwellendeckel und Kipphebeln
Registervergaser mit Betätigung aussen, 1,5 fach vorhanden :? ; für TT passt er schon mal nicht
Bremsscheibenschutz lila
Für weitere Infos, Bilder, Sammelbestellungen bitte PN
Danke
Herbert
suppenschnitzer
Re: Zylinderköpfe, Zylinder, Registervergaser
So, noch was:
Zylinderkopf 1 JK00; mit Ventilen, alle Gewinde gut, Nockenwelle, Kiphebel, Nockenwellendecken...
... aaber: alles rund um die Nockenwelle, inkl Lagergasse sieht aus wie die Panzergasse auf dem Truppenübungsplatz :twisted:
Zylinder mit Kolben 3AJ01; sieht von Laufbild her beides gut aus, aussen Vrkaufslackierung ;)
Wie gesagt, das geht alles NICHT auf meinen Deckel...
Herbert
suppenschnitzer
Die Vergaser sind weg...
Herbert
An einem brauchbaren Zylinder mit kolben und brauchbaren Kopf mit Deckel hätte ich grundsätzliches Interesse. Um einen 3TB Motor zu vervollständigen.
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
SR 500 48T Gespann 1987 m. SquireST2
Henning34L
Beitrag von Henning34L »
Du hast eine PN von mir.
Gruß Henning
suppenschnitzer
Aufgrund von diversen Nachfragen (und iweder was gelernt...)
- Standort der Teile Nähe Regensburg
- Die Paarungen der Zylinderköpfe mit den vorhandenen Nockenwellendeckeln sind anhand der eingravierten Kennungen korrekt
- Beide Zylinder - der mit und der ohne Kolben - haben Buchsen aus NICHT MAGNETISCHEM Material - sollten also für TT / Nikasil sein...
Schönes Wochenende
He
Herrbert
suppenschnitzer
Zylinder mit kolben Nikasil ist weg
Herbert
suppenschnitzer
alles weg
Alles weg...
Henning - du hattest recht ;-)
Henning ist ja nicht mehr dabei.
Magst uns sagen, womit er recht hatte?
