Kugellagerliste XT Moddor + andere Lager
RE: Kugellagerliste XT Moddor + andere Lager [erledigt]
Schwinge hat 2x Nadellager TLA 2220 Z, Abmessungen 22 x 28 x 20.
Ick hab die unergründlichen Buchsen auf den Innenseiten der Schwinge ebenfalls durch die Nadellager ersetzt, bräuchte m@n dann also 4 Stk.
Auf der linken Schwingenseite muss dann entweder der Schmiernippel neu plaziert werden odda der Dichtring für die Schwinge schmäler geschliffen werden, weil das breitere Nadellager das originale Schmierloch fast ganz verdeckt.
Kurbelwelle: 2x 6307 C3 (C3 meint erhöhe Lagerluft)
Ausgleichswelle: 2x 6305 C3
Getriebe Antriebswelle: 1x 6303 N, 1x 6004 RS C3 (N bezeichnet die Rille fürn Sicherungsring im Aussenlagerring, RS meint einseitig geschlossen)
Getriebe Abtriebswelle: 1x 6004 C3, 1x 6305 RS
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Die Nadellager laufen übrigens auch unter der (gängigeren) Bezeichnung HK2220, jedenfalls in den angegebenen Maßen (22mm innen, 28mm außen, 20mm Breite).
eintopf
Beitrag von eintopf »
eine Anmerkung und eine Frage:
> Getriebe Antriebswelle: 1x 6303 N,...
das sollte wohl 6305 heissen
frage: warum nur die kleinen Lager (6004) auf den Getriebewellen mit C3 und die 6305-er nicht?
Oder sollen alle Lager C3 haben?
Johannes
In meiner Liste ists auch ein 6305 N rechts am Getriebeeingang. C3 habe ich nur an der Kurbelwelle und an der Schaltwalze
Die komplette Lagerliste kannst du bei mir per Mail bekommen
eintopf
Hi Steffen,
das 'N' war richtig, die letzte '3' war falsch. Das war sicher nur ein Tippfehler.
In meiner 3TB war folgendes drin:
KW: 2x 6307
AW: 2x 6305
Getriebewelle an der Kupplung: rechts 6305 N (Nut), links 6004 RS
Getriebewelle am Ritzel: rechts 6004, links 6305 RS.
beide KW-Lager in C3 ist klar.
Und beide Getriebewellenlager links mit Dichtring nach aussen (links), um den Öldruck für die Getriebewellen aufrecht zu erhalten.
C3 an der Schaltwalze kann ich momentan örtlich nicht einordnen.
Soviel ich weiss, sind 3TB und 2KF unterschiedlich bei den KW-Lagern
Johannes
Ja, denn es gibt unterschiedliche Kurbelwellendimensionen
Lenkkopflager 3TB 1990-1998 (und wohl auch DJ02)
Kegelrollenlager oben 47 x 25 x 15 mm, Kegelrollenlager unten 55 x 30 x 17 mm
Re: Kugellagerliste XT Moddor + andere Lager
Endlich in der FAQ: viewtopic.php?f=328&t=154718
