Warum Spiritus in den Tank kippen....
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 18:07
"Moin Jens,
Spiritus besteht zu 95 - 96 Volumenprozent aus Ethanol (Alkohol) der Rest
besteht zum größten Teil aus Wasser. Spiritus ist brennbar. Wenn der
Wasseranteil nicht zu stark steigt, bleibt das Wasser-Alkohol-Gemisch weiterhin
brennbar. So brennt zum Beispeil Rum mit 55 Volumenprozent Alkohol auch noch.
Steigt der Wasseranteil weiter, brennt die Mischung irgendwann nicht mehr. Ab
wann dies der Fall ist, hängt von der Temperatur ab.
Die Wassertropfen im Tank erhalten durch Zugabe von Spiritus einen so hohen
Alkohlgehalt, dass diese Mischung brennbar wird. Ausserdem hat Alkohol leicht
emulgierende Eigenschaften (s.u. Wikipedia: Emulgator).
Eine chemische Reaktion findet im Tank durch Zugabe von Spiritus nicht statt.
Das sind alles rein physikalische Vorgänge. Mischung, Emulsionsbildung etc.
Also nochmal kurz:
Die Wassertropfen vermischen sich mit dem Alkohol zu einem brennbaren Gemisch,
dass wiederum im Benzin emulgiert. Auf diese Weise wird man das Wasser aus dem
Tank los und vermeidet die von Dir geschilderten Probleme.
Aber Vorsicht:
Nicht zuviel Spiritus in einen fast leeren Tank kippen... Die Klopffestigkeit
von Ethanol entspricht nicht dem von Benzin. Ausserdem löst der Alkohol das
Motoröl von den geschmierten Oberflächen, so dass Du Dir den Motor runieren
kannst, wenn Du es übertreibst. Viel Erfolg.
Viele Grüße
Sönke"
Teilweiser Auszug aus einer Antwort-mail eines Profsessors.... auf meine Spiritus-in-den-Tank-kipp-Frage-mail.
Hilfreich bei Kondenswasserbildung im SpritSystem...... mit Folgen wie: - Zündaussetzer, - Startschwierigkeiten
Also nochmal kurz:
Aber Vorsicht:
Viele Grüße
Sönke"
