Forum retten wie?
- stritzi
Forum retten wie?
Hab eine Nachricht vom "X8 Forum" erhalten, wo ich auch registriert bin.
Die "Dachorganisation" "forum romanum" stellt den Betrieb ein, das Forum soll übersiedelt werden, bis Ende Juni wird das der Fall sein müssen.
Hat irgendwer Tips, wie so eine "Migration" erfolgreich durchgeführt werden kann?
Danke für jeden Tip!
Re: Forum retten wie?
Du benötigst Zugriff auf die Datenbank und sämtliche Daten und dann brauchts noch einen neuen Ort zum Übersiedeln. Je nachdem, auf welcher Boardsoftware alt und neu das Ganze lief und läuft muß man dann noch entsprechende Einstellungen und Anpassungen treffen.
Ich bin in diesen Sachen leider völlig unbedarft.
Wär's möglich, einen Kontakt herzustellen zum Admin des anderen Forums?
Ja dann muß sich jemand von euch dem annehmen, der Ahnung davon hat. Ihr werdet ja einen Admin haben im Forum. "forumromanum" ist ja auch nur ein Hoster, was ich so rausgefunden habe. Also muß ja jemand dieses X8 Forum dort gegründet haben. Bist ja durch irgendwem auch dort Mod geworden.
Ja, tatsächlich. Hatten wir hier nicht auch mal solche oder ähnliche Probleme? Wie wurde denn das gelöst bzw wer hat das gemacht? Ich denke, wenn der Admin vom forumromanum mit dieser Person kommunizieren könnte, wär viel erreicht. Ich höre mich ja nur um sozusagen.
Das forumromanum ist nur der Hoster. Also er stellt die Software und den Speicherplatz zur Verfügung. Der Admin oder Betreiber des Forums sollte Zugang zu den Daten haben. Und die muss er nehmen und zu einem neuen Hoster übertragen.
Die große Frage ist bis auf welchen Level man auf die Software und die Daten zugreifen kann. Das wird sich irgendwo zwischen "Bei Hetzner einen Rootserver mieten und alles selber machen" und "Ich gebe ein paar Daten in eine Maske ein und hab sofort ein Forum". ForumRomanum wird wohl sehr nahe an dem zweiteren liegen. Und dann wird es immer kompliziert.
Leg doch einfach ein Forum an. Dann bin du da der Admin und siehst was ein Admin da sehen kann. Du solltest auch herausfinden welche Forensoftware dort verwendet wird. Wenn du Glück hast, dann haben die eine gängige Forensoftware für ihre Bedürfnisse angepasst.
Du könntest auch die Leute von ForumRomanum über deren Supportforum direkt kontaktieren, und fragen was für Vorschläge sie für die Rettung der Daten haben.
Von welcher Sorte ist denn eigentlich dieses Forum hier?
phpBB
Das steht unten im Footer.
Das X-8 Forum konnte gerettet werden und ist jetzt auf "xobor.de" zuhause.
Danke für die Tips.
Danke für die Tips.
