Stehbolzen oder Schrauben?
- stritzi
Re: Stehbolzen oder Schrauben?
Nein, das sind keine Dehnschrauben.
Man kann die Schrauben auch wiederverwenden, wie in der Reparaturanleitung von Nissan selber zu lesen ist.
Das geht mit Dehnschrauben nicht.
Ich werd trotzdem neue nehmen.
Ist ein 4-Zylinder, siehe Beschreibung eingangs.
Aber egal, ich wollte eigentlich eine Auskunft zu Stehbolzen, die ich zum Gewindeschonen lieber verwenden würde, aber der Preis für einen Satz übersteigt bereits den Restwert des Fahrzeugs...
- - - ACHTUNG ACHTUNG - - -
- - - Meine Meinung ist unkwalizifiert - - -
Strizi, du bischd ein Schrauber.
Mach einfach. Kauf dir Gewindestange, säg sie auf Maß, kleb sie ein mit Sau fester Schraubensicherung. Dann schau halt einfach was passiert
Sowas in der Art:
Durchbohren und beidseitig kontern, dann pfeif' ich auf schwache Gewinde in Alu
Ölverlust bei so einem Auto muss man halt in Kauf nehmen...
...meinem Segen hast du, und ich hätte gerne Bilder am Ende und einen kurzen Erfahrungsbericht ob's klappt
Hab ein Bild von der besagten Stelle, wo der Durchbruch von Öl ins Kühlwasser erfolgt.
Knetmetall rein.
Das isses!
Ich klebe den Zylinderkopf mit Teroson drauf und nehme zwei große Schraubklemmen vom Tischler, um das dauerhaft zu fixieren....wär doch gelacht!
Teroson kommt außen dran. Schraubzwingen mußt aber aufpassen. Die meisten biegen sich auf.
Du wirst lachen, aber es gibt für Ford, wars glaub ich, eine Nachbesserung bei einer Ölleckage am Motor/Getriebe bei Ölverlust. Da kam Silikonpampe AUSSEN einfach drüber.
Ich bin sicher, eine Handvoll Spax hält in Alu besser als irgendwelche räudigen Gewinde...
