Stehbolzen oder Schrauben?
Re: Stehbolzen oder Schrauben?
Doch, erstaunlicherweise!
Festbickn mit JB Weld und nen Spanngurt drum :lol:
Was willste machen? Kopfdichtung neu und montieren. Ob mit Stehbolzen oder den Schrauben, musst du entscheiden.
Vielleicht kann man den Stehbolzen etwas mehr Dremoment abverlangen, da dir sich ja nicht im Kopf drehen.
Wenn du mich frägst, sind das Dehnschrauben. Du frägst mich aber wahrscheinlich nicht :idea:
Kein Öl/Fett/Wasser in den Löchern lassen - das kann dazu führen, dass die Schrauben unten auflaufen und du das Gewinde deswegen rausziehst.
Die Montageanweisung wird wahrscheinlich leicht geölte Schrauben haben wollen. Das wirkt sich extrem auf die Schraubenstreckung/Bauteilklemmung aus im Vergleich mit trocken. Das würde ich im Falle von den normalen Schrauben dann auch tunlichst einhalten.
Tatsächlich wollte ich die Gewinde möglichst schonen und das zusätzliche Drehmoment über Stehbolzen aufbringen. Der Preis schreckt mich (noch) ab.
Normale Schrauben müssen leicht geölt verbaut werden.
Trockene Sacklöcher sind klar, da sonst hydraulischer Block.
Das mit den Schrauben ist so eine Sache:
Kenne das z.B. von Volvo.
Redblock B21A z.B. bis 1980 hatte normale Schrauben, danach Dehnschrauben, erkennbar auch am Antrieb/Schraubenkopf.
Da ist der Kopf aus Alu, der Motorbock ist Grauguss.
Die alten B18 und B20, wo Kopf und Block Grauguss sind, hatten imme nur normale Schrauben.
Der Nissan MA12S ist komplett aus Alu, vielleicht deswegen normale Schrauben.
Vielleicht wären Dehnschrauben besser gewesen oder gleich Stehbolzen und mehr Drehmoment...
Wenn du das trocken verbaust, hat das Gewinde deutlich mehr Reibung und die Flächenpressung an der Kopfdichtung nimmt ab.
Leicht geölt wird die flächenpressung erhöht - aber leider auch die Gefahr des Überdrehens.
Wie mans macht...
Ist mir an nem Kadett passiert:
Kopfschrauben anziegen und bei der zweiten Stufe in der mitte machts Knack :shock:
Spezi: "Deine Mutter" :lol:
"Schrauben können zweimal verwendet werden" Stand im Reparaturleitfaden. Waren wohl doch Dehnschrauben :roll:
Mit "trocken" war gemeint, kein Wasser oder Öl drin, also zuerst zumindest mit Druckluft ausblasen. Schrauben leicht geölt eindrehen.
Kann man Stehbolzen nicht auch selber machen?
Braucht doch eh nur der Schraubenkopf ab...
IronChris
Beitrag von IronChris »
Logo kann man.
Bei unserer xt350 haben wir genau das an den Klemmblöcken für die Nockenwelle gemacht, Schrauben mit loctite (was da war) rein und abgeflexxt.
Ich wünsche mir mehr abenteuerliche Lösungen...
Kannste dir auch welche drehen lassen aus etwas festerem Stahl.
Die klebst du mit Endfest oder JB Weld ein, lässt 24H trocknen und dann kannst du evtl 10Nm mehr machen.
Wie sich das dann wärmetechnisch verhält - unterchiedliche Dehnung Schrauben und Teile, ist ne andere Sache.
Und je fester der Stahl umso unelastischer ist er.
Was ist denn üblich bei Stehbolzen?
Die normalen Zylinderkopfschrauben sind 10.9er Stahl.
JB Weld hält auch beim Ausbessern im Zylinderkopf, wie man hört, da dürfte es als "Kleber" für Stehbolzen wahrscheinlich auch keine Probleme geben.
Hab kürzlich woanders gelesen, daß es hilfreich sein soll, bei Motoren ähnlicher Bauart, also Alublock und Kopf die empfindlichen Gewinde quasi zu "verstärken", indem man gleich Helicoil oder besser noch Time Sert eindreht.
Stimmt das so, bringt das was?
Mit JB Weld musst du aufpassen, wie du das anwendest.
Es ist sehr dickflüssig. Wenn dir etwas davon unter den Stehbolzen gerät ist da zu - das dichtet ab.
Helicoil ist unbrauchbar an der Stelle.
Wenn du Platz für Buchsen hast, ist das perfekt - vorsicht, Kanäle, Wandstärke. Kann ins Auge gehen.
