Piaggio Derby Drossel Frage
Re: Piaggio Derby Drossel Frage
Dann wurde da noch an anderer Stelle gedrosselt.
Wie gesagt, da kommt einiges in Frage, siehe meine Liste.
Als erstes mal den Vergaseranschlag raus und auch die Drossel im Krümmer.
Wenn er Vergaseranschlag und Krümmerdrossel rausbaut läuft die Mühle wieder 70+ (wie zu Beginn)...
Wie gesagt: die Krümmerdrossel ist Nachbau und wsh so gedacht dass die auf 45 kmh reduziert bereits ohne Vergaserdrossel (könnte ich mir halt vorstellen). Probiers mal MIT Krümmerdrossel aba OHNE Vergaserdrossel, das sollte die gewollten 45 kmh ergeben :)
Hab ne Idee:
Ich mach die Drossel raus und nehm ne Amsel :!:
Dann probieren wir es ohne Vergaderdingsda mal.
Ah, ok, dachte er hätte da andere Neuteile erstanden als die, die schon drin waren.
Aber 8mm ist sicher zu wenig, das kenne ich von meiner so nicht (als da noch original Teile dran waren) und Vergaserdrossel hatte die auch nie.
Ohne die beiden Sachen läuft sie 70.
Also, wie gesagt, ich würde auch zuerst mal das Vergaserdrosselblech rausnehmen.
Sollte sie dann noch nicht zufriedenstellend rennen, die Krümmerdrossel sukzessive aufbohren.
Diese 8mm kommen mir sehr wenig vor, das ist ja wie ein Samenstau für die in der Auspuffbirne reflektierte Druckwelle.
Gibt Neuigkeiten :mrgreen:
Ohne Vergaserdrossel keine Änderung.
Mit Vergaserdrossel, ohne Krümmerdrossel 55 - laut tacho.
Mit Vergaserdrossel und Krümmerdrossel 12mm 33kmh laut Tacho
Mit Vergaserdrossel und Krümmerdrossel 17mm 46kmh laut tacho
Mit Vergaserdrossel und Krümmerdrossel 18mm 48kmh laut tacho.
Laut Navi sinds 46kmh. Wir lassen es so.
Bis 49 wärs in der Tolleranz vom 9 Prozent. Feintuning soll er selber machen.
Wahrscheinlich könnte man noch 2kmh mehr machen.
Danke für die Unterstützung!
Überraschend... @Stritzi hatte wohl recht, die 8 mm sind viel zu gering gewesen :)
Nja gut läuft ja jetzt
Ja, und dadurch, dass es vorne im Krümmer sitzt, hat das wohl eine noch größere Wirkung, weil sich die Abgase noch nicht beruhigt haben.
Probeantwort
Hast sie jetzt schon abgegeben an deinen Compagnero ?
