Sporadisches HF-Pfeifen im Auto
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
Hallo Gemeinde,
ich habe ein nerviges Problem mit HF-Pfeifen von der LiMa. Dies allerdings nur sporadisch...
Ich starte das Auto und habe ein kaum wahrnehmbares Pfeifen, kann stundenlang fahren, das Pfeifen bleibt konstant fast unhörbar. Stelle ich jetzt das Auto bei heissen Aussentemperaturen ab, und starte kurz darauf den Motor wieder, so habe ich ein sehr lautes Pfeifen und Blubbern aus den Lautsprechern. Schaolte ich dann das Radio mehrfach Aus und wieder An, dann gehts wieder auf das fast nicht wahrnehmbare Pfeifen zurück.
Was kann das denn sein ? Ich hab schon versucht, ohne Klima, ohne Gebläse, mit und ohne LIcht.... Es tzritt aber auch nicht immer auf.
Radio: Blaupunkt Hamburg MP68
Hat irgendjemand ne Idee ?
Nachtrag: Ich kann das Pfeifen und Blubbern auch übers Navi erzeugen, wenn ich das USB-Ladekabel anschliesse und die Aux-Verbindung zwischen Radio und Navi herstele. Aber das Pfeifen und Blubbern tritt auch ohne angeschlossenes Navi auf.
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
RE: Sporadisches HF-Pfeifen im Auto
Moin.
Das kann Tod + Teufel sein...
hat deine Karre sonen Schniedel, der die Antistatik auf die Strasse ableitet?
Ansonsten könntest du mal mit nem Entstörkondensator anner Lima anfangen.
Gibt,s extra dafür bei jedem Boschdienst.
Greetings from Underworld
Schniedel ? Nein.
Entstörkondensator an der LiMa ist dran.
Masseverbindungen auch einwandfrei.
Das merkwürdige daran ist einfach, daß es nur sporadisch auftritt... und nur wenn es heiss draussen ist und ich den Motor nach kurzer STandzeit (<5 min) wieder starte... Wenn der ausgekühlt ist, dann htritt dieses Prob nicht auf.
>Schniedel ? Nein.
Denn fummel mal einen dran. denn haste schon 2 :7
Und funktioniert der auch?
Ja, irgendwas läd sich auf. Und zwar durch Bewegung...
Kristallkugel gibt nix her?
:9
:9
Ne nicht durch Bewegung... SOnst würde es ja auch während der Fahrt kommen...
Doch.
Durch die bewegung wird diese Ladung erzeugt + durch das fahren auch abgeleitet.
Beim Stop bleibt da was übrig. das baut sich dann langsam ab.
Von wo hörst du denn diese HF Pfeifen? Von irgendeinem Aggregat von vorne?
Oder aus den Boxen???
Gast
Ich tippe auf Tinitus oder Wellensitich im Kofferraum }(
Xthuringian
Könnte auch ein Mäusenest im Luftfilter sein
Weiter experimentiert...
Wenn der Klimakompressor an ist, während ich das Radio einschalte, dann pfeifts wied Sau...
Mache ich die Klima erst NACH dem Radio an, dann isses ok.
Ale gelernter Elektroniker frage ich mich jetzt... HÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ???
@MF: Wenn dann ne Nymphensittichzucht, aber die ist nur im Auto wenn der Kindersitz hinten besetzt ist
mach den Mund zu, es zieht.
Na dann is doch alles Wunderwar. bastel noch son Entstörkondensator an dein Radio + tschüß.
Vielleicht kocht das Wasser inder Klimaanlage?... :7
:9
:9
