Festplattenstress
Festplattenstress
Moin.
An die Linuxbenutzer:
Hab ne externe Festplatte mit 3 Partitionen... eine davon willer nich mehr mounten mit dem Kommentar: Irgendwelche sektoren kapuuttt.
Gibbet irgendne Möglichkeit, wiema da nochmal drankommt an die Partition + Inhalt?
Da is kein Betriebssystem drauf, nur Daten.
Danke,
RE: Festplattenstress
mal als Laie: schliess' die Platte per USB-Adapter an einen Rechner an, der das Dateisystem lesen kann, vielleicht hilfts ja
ude
Beitrag von ude »
hast recht, als laie.
gibt es im linux kein fsck? im unix wird da für das angebene device die ungültigen sektoren aussortiert. google mal danach für deine distribution.
Ich bin dann mal nebenan.
fsck gibbet für Ubuntu... komm damit abba überhaupt nich klar.
egal wassick in den terminal tippe, er meint immer nur error odda gibbet net :-(
Radagast
Beitrag von Radagast »
>klar.
>odda gibbet net :-(
Also wenn de ne externe Platte anschließt, quatscht der Rechner darüber.
Wenn Du die Platte anschließt und in nem Terminal eintippst
dmesg | tail
sollte sowas rausfallen wie:
usb-storage: device scan complete
scsi 25:0:0:0: Direct-Access WDC WD10 EACS-00D6B1 1A01 PQ: 0 ANSI: 2 CCS
sd 25:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
sd 25:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte hardware sectors: (1.00 TB/931 GiB)
sd 25:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
sd 25:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 38 00 00
sd 25:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
sdb: sdb1 sdb2 sdb3
sd 25:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Und da siehste dann die Zeile:
sdb: sdb1 sdb2 sdb3
Daran siehste wie die Platte und die Partitionen heißen.
sdb ist die Platte, sdb1 die erste Partition, sdb2 die zweite...
So nu mußte wissen welche Partition gabott is.
Wobei alle checken ist auch kein Fehler.
Die Datei, hinter der die Platte hängt, liegt im Verzeichnis /dev.
Also heißen die kompletten Bezeichner für die Partitionen in obigem Beispiel
/dev/sdb1
/dev/sdb2
/dev/sdb3
Nu willste erstmal die kaputten Blöcke als solche feststellen und blacklisten:
badblocks /dev/sdb2
Und dann gibste ein
fsck -y /dev/sdb1
Aber anstatt hier das Forum voll zu spammen mit IT Gerümpel könnt ick Dir auch einfach sagen -
MACH MAL DEIN ICQ AN! :+
...x( !
yggdrasil@yggdrasil-desktop:~$ dmesg | tail
[ 762.852448] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg8 type 0
[ 762.854795] sd 5:0:0:0: [sdg] 321672960 512-byte logical blocks: (164 GB/153 GiB)
[ 762.855654] sd 5:0:0:0: [sdg] Write Protect is off
[ 762.855664] sd 5:0:0:0: [sdg] Mode Sense: 27 00 00 00
[ 762.855670] sd 5:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
[ 762.858279] sd 5:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
[ 762.859047] sdg: sdg1 sdg2 sdg3
[ 762.878756] sdg: p3 size 130608387 exceeds device capacity, limited to end of disk
[ 762.886557] sd 5:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
[ 762.886575] sd 5:0:0:0: [sdg] Attached SCSI disk
yggdrasil@yggdrasil-desktop:~$ badblocks /dev/sdg3
badblocks: Permissão negada while trying to determine device size
yggdrasil@yggdrasil-desktop:~$ fsck -y /dev/sdg3
fsck de util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.11 (14-Mar-2010)
fsck.ext2: Permissão negada ao tentar abrir /dev/sdg3
You must have r/w access to the filesystem or be root
also denn mit sonem Programmierungstool, nennt sich root:
* W E L C O M E to R O O T *
* Version 5.18/00b 10 March 2008 *
* You are welcome to visit our Web site *
* http://root.cern.ch *
ROOT 5.18/00b (branches/v5-18-00-patches@22563, Apr 06 2010, 01:56:00 on linux)
CINT/ROOT C/C++ Interpreter version 5.16.29, Jan 08, 2008
Type ? for help. Commands must be C++ statements.
Enclose multiple statements between { }.
root [0] badblocks /dev/sdg3
Error: Symbol badblocks is not defined in current scope (tmpfile):1:
Error: Symbol dev is not defined in current scope (tmpfile):1:
Error: operator '/' divided by zero (tmpfile):1:
Error: Symbol sdg3 is not defined in current scope (tmpfile):1:
*** Interpreter error recovered ***
root [1] fsck -y /dev/sdg3
Error: Symbol fsck is not defined in current scope (tmpfile):1:
Error: Symbol y is not defined in current scope (tmpfile):1:
(const int)0
root [2]
Und noch was zum anguggen::+
ICQ... ja wo isser denn??:D
>...x( !
>through
>through
>through
>size
Na dann machst mal ein:
su - (danach will er das root-Paßwort)
und dann das badblocks und fsck nochmal.
... tool root spuckt das hier aus:
root [0] su -
Error: Symbol su is not defined in current scope (tmpfile):1:
Syntax Error: su - (tmpfile):1:
root [1]
und die Console:
yggdrasil@yggdrasil-desktop:~$ su -
Senha:
su: Falha de autenticação
:o
und die Console:
Senha:
Senha heisst Paßwort ?
Dann musste schon das richtige root-Paßwort da eintippen, sonst geht das nicht.
Radagast
>root [0] su -
>(tmpfile):1:
>root [1]
das is was völlig anderes, das hat mit dem root-User aber auch sowas von gar nix zu tun...
>und die Console:
>Senha:
Du hast doch ein Ubuntu?
Da kann man ned einfach 'su -' machen, das muß dort heißen:
yggdrasil@yggdrasil-desktop:~$ sudo su -
und bei Senha-Frage eigenes Paßwort eintippern.
ICQ: hab gestern ne weile gewaaart, bin dann nach /dev/umschlag, ratzen.
