Probleme beim blinken - VW Passat
3BG EZ 2002, AZM
Problem seit gestern Nachmittag: Blinker gehen genau 1,5 mal und danach nicht mehr.
Dies ist während der Fahrt auf der BAB aufgetreten, es ist egal, ob ich nur den Hebel anhebe/absenke oder ganz hoch/runter schalte zum abbiegen. Es blinkt genau 1,5 Mal, danach nicht mehr. Hebel erneut betätigen und wieder geht 1,5 Mal blinken. Warnblinker tut einwandfrei seinen Dienst.
Ist Seitenunabhängig. Auch Wackeln, rütteln, gutes Zureden ändert nix am Zustand.
Hat das schon mal jemand gehabt und hat auf die schnelle ne Lösung ?
Meine Werkstatt des Vertrauens ist über 200km von mir entfernt, zum Freundlichen gehe ich wegen schlechter Erfahrung nicht mehr.
Wäre schön, wenn jemand ne Idee hat.
RE: Probleme beim blinken - VW Passat
Problem scheinbar gelöst, ist wohl der Warnblinkschalter.
Bekomme ich morgen neu.
...geht, geht nicht, geht, geht nicht :-)
Ja jetzt geht er wieder, also nicht und dann wieder.
Warum er jedoch noch gewarnblinkt hat und 1,5 Mal gezuckt hat, konnte mir keine rerklären. Hab den alten Schalter wegschmeissen lassen, bei 16€ mach ich mir keinen Kopf. Das war jetzt das erste Ersatzteil, was rein musste. 193tkm und nur Verschleissteile.
Braves Auto !
baumafan
Beitrag von baumafan »
Moinsen
ich frag mich gerade wie du die 1,5 gezählt hast
warten, dass das licht kommt und dann
blink > 1x
1/2 blink > 1,5 mal
dann nix mehr
:P
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Sersn.
An der Kontrollleuchte im Armaturenbrett.
Hebel nach oben (unten), Licht ging an, aus und dann nochmal ganz kurz an um dann dauerhaft bis zum nächsten Mal Hebel in Grundstellung und wieder nach oben (unten) gestellt auszubleiben. So kam ich auf die 1,5.
Hebel bewegen und vorrennen war mir zu mühsam, oder auf die Dunkelheit zu warten um die Reflektion an ner Wand zu sehen.
Aber es hat sich ja eh erledigt... Nur warum das Warnblinken noch ging und das seitlich blinken n icht mehr konnte mir bis heute keiner erklären. Aber es war ja nur die Schalteinheit hinter dem Warnblinkschalter, die mich inkl Austausch keine 20 T€uronen gekostet hatte.
Und die Querlenker, sind die moch heile?
Gibts beim Passat eigentlich auch diese Mörderschraube an den Federbeinen?
Ja die Querlenker sind noch top.
Ja, diese "böse" Schraube hat er auch, aber ich kenne Mittel und Wege die auch unter Zwang zu öffnen ;-)
Aber da musste ich noch nicht ran, und wenn hab ne bestens ausgerüstete KFZ-Werkstatt hier im Dorf, der hat bei VW seinen Meister gemacht. Bei 39€/h inkl Steuer lass ich den das machen.
