welche Gel Batterie passt denn für YB3L-B 12 Volt Vape?
Die beim Umbausatz mitgelieferte YB3L-B passt mit Mühe ins Batteriefach => größer geht auf keinen Fall.
Christian
Simson Schwalbe KR51/1 Batterie
Re: Simson Schwalbe KR51/1 Batterie
Versuch mal den link bei amazon (der mod frißt leider die url), miß mal nach, die Daten sind folgende:
Dimensions in mm: 98mm wide x 56mm deep x 109mm high.
Charging current 0.3 Amp.
Weight including acid 1.25 kg.
Negative pole left/positive pole right.
Identical to:
Yuasa YB3L-A, Varta 50312, GS GM3-3A, FB FB3L-A, Fiamm 6D2PS, Yuasa YB3L-B, Varta 50313, GS GM3-3B, FB FB3L-B, Fiamm 6D2P
Batterie-GEL-KAGE-YB3L-A-YB3L-B/dp/B01KMBDI28
Identical to:
Dann setz den Link in Code-Tags. Da wird nix umgewandelt.
wasn Kojak?
Hab gleich noch ein Problem: Eine nicht trennende Kupplung.
Also Nasskupplungen mögen mich wirklich nicht. Krass.
