Airbag
Airbag
Tag auch!
Möchte gern wissen, ob es Airbags gibt, die die gesamte Auslöse-Elektronik in der Airbag-Einheit drin haben und nur an die Spannungsversorgung angeschlossen werden müssen.
Oder ist das sogar üblich?
Re: Airbag
Das Steuergerät sitzt doch extern.
Re: Airbag
Ja, das wollte ich eigentlich wissen.
Macht's Sinn bei einer derartigen Sicherheitseinrichtung das ganze dem Steuergerät zu überlassen?
Oder ist das ein Steuergerät nur fürs Airbag System allein?
Und das entscheidet, welcher der vorhandenen Airbags ausgelöst wird, je nach Art des Aufpralls.
Also wär's relativ leicht möglich, sowas nachzurüsten in einem alten Fahrzeug ohne Airbag?
Re: Airbag
Lass die Finger davon!
Das System ist zu komplex, um es einfach mal nachzurüsten, denn es kann auch Verletzungen, auch tödlicher Art, zufügen, wenn es falsch auslöst.
Re: Airbag
Das ist immer ins elektronische System integriert, meines Wissens gibts da keine echte Nachrüstmöglichkeit. Oder man transplantiert eine alte Karosserie auf ein modernes Chassis... :lol:
Re: Airbag
Nix da, eben durch Zufall fündig geworden:
es gibt einen Nachrüstsatz, einfach "plug-and-play", allerdings nur fahrerseitig.
Braucht auch ein anderes Lenkrad mit passendem Pralltopf. Wird einfach an die Spannungsversorgung angeschlossen.
Re: Airbag
Klingt eher nach plug-and-pray. ;)
Re: Airbag
Sicher eine amerikanische Bauschaumlösung.
Haben diese mittlerweile sehr kuriosen Fragen irgendwas mit dem fortschreitenden Alter zu tun?
Re: Airbag
Natürlich das Alter! ;-)
Das Teil ist vom Fahrzeughersteller.
