Vakuumfester Benzinschlauch
Aus aktuellem Anlass wüßte ich gern, wo man unterdruckfeste Benzinschläuche bekommt.
Das Material ist ja kein Gummi sondern Plastik von der Art der schwarzen Kabelbinder.
Üblicherweise werden die zum Aufziehen auf den Anschluß erwärmt, weil sie sonst kaum drüber gehen, dafür klemmen die dann auch ohne Schelle von allein.
Habe grad das Problem am Übergang von der starren Benzinleitung über die Hinterachse zum Tankgeber (Volvo 240).
Die Benzinpume sitzt vorn am Motor und saugt aus dem Tank an
Ich befürchte, daß die üblichen, gewebeverstärkten Benzinschläuche zu weich dafür sind und im Betrieb zusammen gedrückt werden.
Hat jemand einen Tip oder link zu wirklich unterdruckfesten Benzinschläuchen?
Anschluß 8mm.
Danke!
Re: Vakuumfester Benzinschlauch
Warum nicht Kupfer und den Übergang mit einem Schlauch dicht bekommen?
Ok, das gesuchte Material ist Polyamid, für Kraftstoffleitungen bevorzugt Polyamid PA12 und hier besonders die Variante Polyamid PA12 HIPHL, die benzinresistent ist, auch gegenüber den Beimischungen von Ethanol usw.
Genormt nach DIN 73378 gibt's noch genauere Abgrenzungen je nach Einsatzzweck.
Für alle, die es vielleicht interessiert:
Bei den Volvo 240 Vergaser-Modellen mit der mechanischen Benzinpume vorn am Motorblock ist die unterdruckfeste Benzinleitung hinten über der Achse eigentlich gar nicht nötig.
Der Unterdruck durch die Membranpumpe ist so gering, daß ein normaler, gewebeverstärkter Benzinschlauch ausreicht.
Auch bei hoher Drehzahl bleibt der stabil.
Anders bei den Einspritzer-Modellen mit z.T. 2 elektrischen Benzinpumen.
Wahrscheinlich wurde das aber aus Kostengründen in der Produktion vereinheitlicht, da der vakuumfeste Schlauch ja für beide geeignet ist.
