Forenfehler, Verbesserungsvorschläge nach Umzug 2023
Re: Forenfehler, Verbesserungsvorschläge nach Umzug 2023
Nein, es gibt einen Sponsor ( Motoritz )
ich hab das jetzt folgendermaßen umgestellt:
Verbesserungsvorschlag:
Erfordert neben Programmiererey natürlich auch etwas Disziplin der schreibenden:
Beiden vielen Threads, die sich um Probleme drehen, die eine Lösung finden, könnte man da ein Fenster/Beitrag inschdallieren, welches permanent ganz am Anfang oder ganz am Ende steht und die gefundene Lösung beinhaltet?
Dann sucht man sich nicht immer einen Wolf, wenn ein thread weiter genutzt wird ...
Gruß,
Gruß,
oder es wird der erste Beitrag editiert und enthält dann sowas wie: Lösung in Beitrag xy. bzw kann man ja auch den richtigen Beitrag verlinken.IronChris hat geschrieben: ↑Mo 29. Jan 2024, 20:30Verbesserungsvorschlag:
Gruß,
Um den Mods Arbeit zu ersparen könnte der Threaderöffner, wenn die Lösung gefunden ist, das reinschreiben mitsamt dem Link und die Mods müssen es nur noch kopieren und in den ersten Beitrag einfügen.
Ich mache jeden zum neuen Moderator der sich da drum kümmern möchte. Gebe aber zu bedenken dass viele Infos die problemrelevant sind erst im Lauf der Diskussion auftauchen.
Was wir unterbinden sollten: Gekaperte Freds und gemischte Freds. Ich bitte da um etwas striktere Handhabe:
Wenn jemand einen alten Fred ausgräbt und für sein Problem weiter nützt. Mit ganz wenig mehr Aufwand kann man einen frischen Fred aufmachen und im ersten Beitrag auf den "alten" per Link verweisen.
Wenn jemand mehrere Problemgebiete in einen Fred packen will (Vergaser und Bremse funktionieren nicht, oder - nachdem das Vergaserproblem jetzt gelöst ist, weiß jemand woher dieses Motorgeräusch kommen könnte ...?)
Vielleicht wurde da ein account gekapert?
Die Forumssoftware sollte so umgestellt werden, daß nur komplexe Paßwörter passen.
Guter Punkt! Wir schauen uns an was wir hier verbessern können.Straßenschrauber hat geschrieben: ↑Do 8. Feb 2024, 16:27Vielleicht wurde da ein account gekapert?
Danke für den Hinweis!
lG
Goesta
