Grüße aus NRW XT 600 Z TÉNÉRÉ Typ 1 VJ retten
Re: Grüße aus NRW XT 600 Z TÉNÉRÉ Typ 1 VJ retten
Der ist (war) auch hier im Forum aktiv.
Markus_w
Beitrag von Markus_w »
Welchen edelstahlkrümmer würdet Ihr Ihr empfehlen? Danke für die Tipps zum Federbein aber ich werde erst mal das Auge oben lösen und dann weiter schauen.
Gruß Markus
Ich kann den von KEDO echt empfehlen, den habe ich selber montiert- der soll sich aktuell aber konstruktiv und optisch etwas geändert haben.
Andere empfehlen den Krümmer von EGU - die Fa. hat aber einen merkwürdigen Ruf unter den Kunden, guckst du viewtopic.php?t=153584
Im selben Thread zu finden - hatte auch schon den Leiro-Krümmer am Start, allerdings gab es damals nur den TT Krümmer, extrem gute Verarbeitung und Finish bei max. Querschnitt. Leider ist die TT Krümmerführung etwas hoch für die 1VJ, so dass der Abstand zwischen Krümmer und Benzinhahn/-leitung etwas knapp ist - das war zwar nie ein Problem, selbst auf großer und heißer Tour vollgepackt nicht.
Markus_w
Passt der auch? https://www.ebay.de/itm/193448756563 Kedo ist nicht lieferbar.
Gruß Markus
Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ausprobieren.
displex
Beitrag von displex »
Nach Bildbeurteilung sollte er passen.
Erfag doch mal den Hersteller
Markus_w hat geschrieben:
Di 12. Mai 2020, 17:07
Wie bekommt man den Dämpfer auseinander um den Druckanschlagpuffer zu tauschen, hat das schon mal einer gemacht?
Ja, ich (ohne den Dämpfer auseinander zu nehmen) ;)
sureal jo
Beitrag von sureal jo »
moin erst mal, einen blauen rahmen hab ich noch wenn ich dich recht verstehe,einen dämpfer wohl auch noch+fußrasten,einen kupplungsdeckel von einer43 f( weiss einer in der runde ob der passt) kleinkram wohl auch noch alles für 150€ ,es sind allerdings 200 km in die eifel gruss jörg
sureal jo
moin nochmal so fühlt sich alzheimer an? den edelkrümmer +auspuff hab ich auch noch gruss jörg wilsecker @yahoo.de
Markus_w
Lindi hat geschrieben:
Mi 13. Mai 2020, 16:51
Und sagst Du Mir auch wie. Muss erst der Gewindering (1) von oben runter geschoben werden damit man an den anderen Ring (2) kommt?
Gruß Markus
