prob Vorderrad bremse
Moderator: displex
Roter
Beitrag von Roter »
hallo Jungs
mein Problem ist wie Folgt
bin heute so unterwegs gewesen und da hatte ich auf einmal kein Druckpunkt mehr vorne auch mit pumpen nicht bin dann recht langsam im Richtung Hause gefahren und dann war er plötzlich wieder da.
hatte mir gedacht Zuwenig Bremsflüssigkeit aber dem war nicht so Luft auch nicht habe dann die alte raus gemacht und frische rein dann hatte ich das Problem dass ich sie nicht Entlüften konnte Flüssigkeit ging durch aber kein Druckpunkt hatte dann mal hier und da leichte Schläge verteil und immer noch nichts, bis ich den Handbremszylinder vom Lenker geschraubt habe einmal auf den Kopf gedreht habe ab da hatte ich in wieder.
so jetzt ihr was kann die Ursache sein?????
denn ich möchte nicht mal bremsen müssen und dann kommt nichts!!!!!
udo_himself
RE: prob Vorderrad bremse
Beitrag von udo_himself »
also das mit dem Verschwinden des Druckpunktes kann z.B daran liegen, dass das der Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit zu hoch war.
Bremsflüssigkeit ist hydroskopisch und zieht Wasser aus der Umgebung, wenn man sie z.B. falsch lagert oder das System nicht ganz dicht ist, ....... oder die Bremsflüssigkeit einfach schon lange nicht mehr gewechselt worden ist.
Also Bremsflüssigkeit wechseln, entlüften und dann sollte es wieder gut sein.
Viele schwören hier ja glaub ich da drauf, das System von Unten zu befüllen. Aber da wurde sich im Forum glaub ich schon genug zu ausgelassen, also -> Suchfunktion
Matze600
Beitrag von Matze600 »
Tippe auf die Pumpe, hatte mal ein ähnliches Problem.
Von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] rep.satz und alles wieder TOP.
Witschman
Beitrag von Witschman »
welche xt fährst du?
XT600 43F ´84
Roter
Beitrag von Roter »
axo jo vergessen
XT600 3TB BJ 1991 Offen
Jalle
Beitrag von Jalle »
Entweder ist es die Pumpe oder der Bremssattel ist undicht am Kolben.
Gruß Jalle
Roter
Beitrag von Roter »
auf Undichtigkeiten habe ich schon alles nach geschaut waren ja meine ersten Vermutungen aber das tieft nicht zu ist nur halt komisch das ich erst wieder ein Druckpunkt hatte als ich den Tank auf den Kopf gedreht hatte und es dann noch mal versucht habe
Druckpunkt ist immer noch da nur weiß ich nicht warum und das macht mir sorgen
