HalliHallo,
habe bei meiner XT neulich Bremsbeläge getauscht und auch die Bremsflüssigkeit erneuert, weil ich sie noch nicht so lange hab und nicht weiß, wann der vorbesitzer das gemacht hatte...
Naja, lange Rede, kurzer Sinn:
Gestern dann beim fahren bremst das ganze vorne richtig runter, am anfang dacht ich nur, die nimmt schlecht gas an, bis ich kupplung gezogen habe und das möp richtig in die gabel gegangen ist... also hänger, heim, bremse auf. zugegebenermaßen lassen sich die beiden kolben vorne nicht soooo richtig einfach zurückdrücken, geht aber doch. und dann tuts auch mit dem bremsen ganz gut, hab die kolben bisschen geputzt und so... probefahrt gemacht, und auch schon oft & ausgiebig die vordere bremse benutzt, abgestiegen, bremsscheibe ordentlich warm!
was kann das denn sein? bremszylinder festgegammelt? geht ja aber auch recht leicht raus, wenn ich ihn erst mal reingedrückt hab...
bin nicht so richtig scharf drauf, den zerlegen zu müssen (zumal ich mich da auch eher nicht rantrau und die werkstätten hier mies sind... und den mit nach KA zu nehmen bin ich auch nicht scharf ^^)
Vorschläge?
Danke schon mal für die interpretation meines wirren Gelabers hier ^^
Bremse vorne - geht nicht mehr richtig auf?
Moderator: displex
holzpalette
- MoeDaMaster
RE: Bremse vorne - geht nicht mehr richtig auf?
Welches Baujahr hast Du?
Ist die Bremspumpe ok (ist die Rucklaufbohrung im Ausgleichsbehälter frei) liegts zu 90% am vergammelten Bremssattel. Dazu hab ich hier: http://xt-foren.de/dcforum/dcboard.php? ... 9362&page= schon ne menge zu geschrieben.
Viel erfolg und frohe ostern
XT DJ02 mit WD-40-Zusatzeinspritzung
holzpalette
baujahr 91 glaub ich.. also 3tb
danke, werd mal schaun!
