he-motorradtechnik / 320mm bremsscheibe
Moderator: displex
jimmy-abrl
Hallo Leute
Ich hab vor mir so ne 320mm-bremsscheibe zu holen und hab da mal ein paar fragen dazu.
Wäre es von der bremsleistung her übertrieben sich gleich auch noch den vierkolben-bremssattel dazu zuholen, oder reicht der originalsattel aus?
Und wenn man den vierkolbenbremssattel doch nimmt, reicht die original bremspumpe aus oder muss ich mir die von he auch noch dazu holen?
Gruß jimmy
Gruß jimmy
,RE: he-motorradtechnik / 320mm bremsscheibe
Original-Sattel reicht aus.(Keine 2Finger-Stoppie-Bremse)
der 4-Kolbensattel passt NICHT bei 21Zoll Vorderrad (zuwenig Abstand zu den Speichen bzw. Kollision).
Mit 17 Zoll Vorderrad passt das.
Übertrieben wäre die Bremsleistung nicht.
Original-Bremspumpe kann beim "kleinen" 4-Kolbensattel beibehalten werden.
Grüße vom Kaiserstuhl
DJ02/99
jimmy-abrl
Danke für die schnelle antwort.
Mit dem kleinen Bremssattel meinst du den HE70 oder? Passt dieser an mein 21zoll rad?
Yo, meine den 70er. Der 40er ist noch breiter.
Wenn Du Glück hast, hat der 70er grad 2mm Luft zu den Speichen (beim 21er Vorderrad) . Mir wär das zu knapp, der HE empfiehlt es auch nicht.
DJ02/99
jimmy-abrl
Ok, dann bleibts wohl bei dem originalen!!
Danke für die Auskunft
Gruß jimmy
Gruß jimmy
Jap, kann ich bestätigen. Du kannst höchstens den Adapter selbst machen/Anfertigen lassen und die Doppelkolbenzange der 3TB oder die von Brembo anbauen.
Ich habe die 320er Scheibe auch an der 2KF, mit Einkolben-Original-Zange. Reicht aus, um Welten besser als mit der kleinen Scheibe. Stahlflexleitungen habe ich aber schon, bei über 20 Jahren alten Gummileitungen... Gibts bei Ebay von Spiegler für 35.- Euro herum
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
TheBlackOne
Ich hab die Konstruktion 320mm + 3TB Doppelkolbenzange mit eigenem Adapter (muss den aber nochmal anfertigen für die Eintragung). Zusammen mit einer Bremsenrevision und Stahlflex muss ich sagen: Deutlich besser.
jimmy-abrl
Ok Danke!
Ich werd mir die Bremsscheibe holen und den originalen Sattel verwenden.
Stahlflex hab ich auch noch vor dran zumachen.
Sollte es mir dann immer noch nicht reichen kann ich ja die Vorschläge von euch immer noch umsetzen.
Gruß jimmy
Gruß jimmy
