Bremszangen Rep.Satz - 2nf durchgeführt mit Bild, dennoch Schwergängig
Moderator: displex
JJ
Beitrag von JJ »
Moin, da meine Vorderradbremse inkl. Scheibe mal komplett neu muss, habe ich auch den allseits bekannten Bremszangen-Reparatursatz (Artikel 27575) von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] eingebaut.
Hier mal ein Bild:
Der "Ring of Death" ließ sich erstaunlich leicht "einbauen". Man darf den Kolben wohl nicht zu weit reindrücken. Oder hat jemand Einwände was das Gummi betrifft?
Dazu habe ich noch eine Frage, ich habe den Kolben mit Sattel von innen und außen mehrfach, penibelst sauber gebürstet, gewischt und mit Bremsenreiniger eingesprüht und danach alles richtig dick mit Bremspaste eingeschmiert: Dennoch lässt sich der Kolben nur recht schwergängig bewegen, was schon ein enormer Unterschied zum vorherigen Zustand ist. Ich denke das sollte so eigentlich gut funktionieren, soll ja abdichten. Oder hat da jemand Einwände? Müsste der flutschen?
Und warum sind auf dem Bild des Kolbensatzes von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] (27474) zwei Dichtringe? Bei mir ist nur eine Nut bzw. war auch nur ein alter drin.
grüße
JJ
ps.
Und ja, man hätte den Sattel auch komplett blitze blank polieren können, aber nunja wird ja eh wieder dreckig :D
RE: Bremszangen Rep.Satz - 2nf durchgeführt mit Bild, dennoch Schwergängig
Es gibt einen Dichtring im Zylinder und einen Staubschutzring weiter außen.
Dass das etwas zäh geht ist normal.
