Bremsbeläge 3TB vorne von Louis
Hedos
RE: Bremsbeläge 3TB vorne von Louis
Beitrag von Hedos »
>Überholte Sättel, Zylinder und Stahlflex bringen nachweislich
>ein bisserl Pepp in die Anlage.
Definitiv!
>Richtig Geil wirds nur mit Pizzatellerscheibe und
>Sintermetallbelägen :)
Pizzatellerscheibe kann ich noch nachvollziehen. Aber
warum wirds mit Sinterbelägen geil, kannst du da genauer werden?
H
Steindesigner
Beitrag von Steindesigner »
>werden?
Die haben mehr Grip, aber dadurch wird auch die Pizza schneller dünner. ;)
MoeDaMaster
Beitrag von MoeDaMaster »
>>werden?
Isch abe gar keine Pizza!
Das ist richtig - die Sinterbeläge haben meist einen wesentlich höheren Reibwert
+ Druckpunkt
+ Lebensdauer Belag
- Lebensdauer Scheibe
gv-andreas
Beitrag von gv-andreas »
Moin
ich hab die Saito Brems Beläge mal hinten drauf gehabt und kann nur davon abraten . Hab die nach 3 Monaten wieder runter geschmissen weil die immer noch nicht richtig gebremst haben . Bin danach wieder auf Lukas umgestiegen . Vorne hab ich Brembo Beläge drauf , einen Unterschied zu den Lukas Belägen (waren vorher vorne drauf ) kann ich nicht feststellen .
mfg Andreas
pepe321
RE: Bremsbeläge 3TB vorne von Louis UPDATE!!!!
Beitrag von pepe321 »
update.
gestern hatte ich plötzlich keine bremsleistung mehr und blauer rauch kam von der bremse. natürlich war ich sehr sportlich unterwegs und musste bei der nun leider erfolglosen ktm-jagd bergab in den löwensteiner bergen einen gefährlichen zwangsstopp einläuten. die bremsscheibe ist nun etwas blau angelaufen und mein vertrauen ist dahin.
was tun? hilft es den dreckschutz der scheibe abzunehmen wegen besserer belüftung?
oder sonstige tipps?
danke
peter
>besserer belüftung?
Wenn du eine XT 600 fährst - für sportlichen Strassenbetrieb auf jeden Fall!
Auf jeden all. Aber möglich ist auch, dass deine bremszange nur langsam die Bremse wieder frei gibt und dadurch die Beläge lange anliegen und heiss werden. prüfe das mal. Im Stand bremsen und dann das vorderrad drehen oder den Kolben mal von Hand zurück drücken. irgend etwas kommt mir da nicht in ordnung vor, das würde ich an deiner Stelle richten.
Wenn du eine richtig gute Bremse möchtest, einige von uns haben von [link:www.he-motorradtechnik.de|HE Motorradtechnik] die 320mm Scheibe mit ABE für die XT dran. Deutlich besser, auch mit der alten Einkolbenzange der XT bis 1990, die 3TB haben dann ja schon eine Doppelkolbenzange.
Grüsse ins Ländle
der Tip von Steffen is gut, schau das mal, is gleich gemacht.
Ansonsten is daran nix ungewöhnliches... wenn ick die XT hier übba die Serra da Estrela trete mussick auch 1x Pause einlegen weil sonst keine Bremse mehr.
Die Bremse is halt fürn besseren Traktor - und nich für Rennen. :P
