Stahlbus Entlüftungsschraube
Daniel-XT
RE: Stahlbus Entlüftungsschraube
Beitrag von Daniel-XT »
@Henner:
Ich sehe gerade in deiner Signatur, dass du auch eine 3TB fährst, zwar das neuere Modell, aber 3TB :)...Kannst du mir sagen ob die Schraube bei der 3TB ganz oben ist oder nicht?
Danke schonmal.
@TheBlackOne:
Erzielt man diesen Effekt nicht auch mit der original Entlüftungsschraube und einem externen Rückschlagventil?
Greetz Daniel
Hi Daniel,
bei der 3TB passts.
Das Problem der Schrauben ist, daß Du nach dem lösen zwischen den Gewinden der Schraube und des Sattels einen minimalen Luftspalt hast, durch den gerne Luft angesaugt wird.
Hallo zusammen
bei einem externen Entlüftventil kommt noch der Weg zwischen Schraube und Ventil hinzu. Bei dem kleinen Hub der XT-Bremse eher negativ.
Die Bremsenentlüfter von Louis (Mytivac und Co.) finde ich eher bescheiden. Man kann auch problemlos die bremse ohne zweiten mann, ohne Ventil und nur mit einem Schlauch entlüften. Steht die Bremse so wie so im Saft und wird nicht neu befüllt - wie es bei einem Stahlflexumbau der Fall wäre - dann ist das Entlüften nur mit Schlauch ein Kinderspiel. Einfach mal machen, dann wisst ihr viel mehr als ihr aus dem Internet darüber lesen könnt.
Wichtig ist, dass der Behälter oben gerade steht und keine neue Luft angesaugt wird. Also immer für Nachschub sorgen. Des weiteren hilft es gerade bei den alten Modellen, unten den Bremskolben teilweise zu lösen, sodass das Ventil senkrecht steht. Immer Dot4 oder DOT5.1 verwenden, keinesfalls DOT5.
1) Bremsdruck aufbauen - ggf. Pumnpen und gezogen halten
2) Schraube unten (Ringschlüssel verwenden) öffnen und sehen, ob Luftblasen im durchsichtigen Schlauch kommen
3) Schraube wieder schliessen, Bremse ist immer noch gezogen.
4) Vorgang wiederholen, bis Bremsdruck aufgebaut ist und keine Luft mehr kommt. Unten sollte frische Bremsflüssigkeit (goldgelb) austreten
Manchmal hilft es auch, sachte mit dem Hammerstil gegen Kanten (Hohlschrauben unten und oben) zu klöppeln, damit sich Luftblasen von den Ecken lösen und nach oben steigen.
Mit einer Ölkanne, die auch pumpt und einem Schlauch kann man das System - so man will - auch von unten befüllen. Die Teile gibts von Pressol (bei Hornbach bspw.) für 16 Euro
http://s7.directupload.net/file/u/16889 ... ue_jpg.htm
Es passt fast 500ml rein, geht nichtb kaputt, pumpt luftlos und ein Schlauch lässt sich auch drauf schieben bzw. festklemmen mittels Schelle. Schlauch sollte 30 cm sein, gleich mehr kaufen, der wird mit der Zeit trübe.
Beachte: wer sich unsicher ist sollte in die Werkstatt
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Stichwort "von unten Befüllen": Geht auch hervorragend mit einer 500ml Spritze.
Hedos
Beitrag von Hedos »
Moin
Sollte man ein Entlüftungsgerät besitzen und sich
über die mitgesaugte Luft durch das Gewinde ärgern wie ich es tat,
kann man sich behelfen indem man die originalen Entlüftungsnippel
am Gewinde mit normalem GaWaSch Teflonband eindichtet.
Da das Gewinde sehr kurz ist, muss man das Stück Dichtband
der Länge nach teilen.
Etwas fummelig, funktioniert aber super. Keine Blasen mehr
von aussen übers Gewinde.
H
Daniel-XT
Leider habe ich das mit der Länge nach teilen nicht verstanden, kannst Du mir das nochmal erklären. Ansonsten wäre es die optimale Lösung, da ich mir ein Rückschlagventil zum entlüften gekauft habe und deshalb nur einmal die Schraube betätigen muss (hoffe ich zumindest).
Greetz Daniel
TheBlackOne
Er meinte, dass man das Dichtungsband schmaler machen muss, weil es sonst zu breit für das Gewinde ist. Halte mal so ein Band ans Gewinde der normalen Entlüdungsschraube, dann wirst du sehen was gemeint ist.
Daniel-XT
Achso meinte er das ^^, jetzt ist alles klar...
Hedos
Beitrag von Hedos »
So,
das handelsübliche PTFE Band ist ca. 10mm breit und das
Gewinde der Entlü.schraube nur ca. 6mm lang.
Wenn du nun ein Stück Band abschneidest und es nicht schmaler machst,
der Länge nach halbierst, wickelst du dir die untere Bohrung mit dicht.
Das wäre suboptimal.
So meinte ich das.
H
