Bremswirkung?
Deegressi
Bremswirkung?
Beitrag von Deegressi »
ich habe von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] die roten EBC Bremsbacken montiert.
Kann es sein das die Bremsleistung mit warmer Bremse besser ist als mit kalter?
Die Wirkung der kalten Bremse ist wirklich sehr bescheiden.
Wie kann ich hier abhilfe schaffen?
Bremsflüssigkeit ist vor einen jahr getauscht worden.
Was habt ihr mir noch für tipps?
Viele Grüße
Rainer
RE: Bremswirkung?
Typischer Fall von der Kombination Ked0 & EBC. :P
Andere Beläge.
RE: Bremswirkung?
Hi
Stahlflexbremsschlauch falls nicht vorhanden.
Bremsscheibe mit Bremsenreiniger abspülen kann auch helfen.
dercebe
RE: Bremswirkung?
Beitrag von dercebe »
Welche Beläge sind denn empfehlenswert bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO].
Hab gesehen, daß es die Lucas Beläge gleich mit neuer Feder gibt,
klang ganz gut... aber bremsen solls natürlich auch ;-)
In meinem Fall in Verbindung mit den HE Scheiben..
Christoph
RE: Bremswirkung?
Von Ked0 keine Ahnung + interessiert mich auch nich.
Hab mir die Beläge hier beim Susihändler bestellt, Marke heisst Vesrah... noch nie gehört. :o
Beide Belagpaare 39¤
Laufen jetz seit~ 4000km + sind ok.
Guenter_B
RE: Bremswirkung?
Beitrag von Guenter_B »
vielleicht die führungsstifte des bremssattel mal kontrolieren..
günter
Anhang #1 (4680.jpg)
oelschlonz
RE: Bremswirkung?
Beitrag von oelschlonz »
Wie jetzt? Vorn und Hinten zusammen 39.-?
Gruss,...
RE: Bremswirkung?
Nein.
Linke Scheibe vorne + rechte Scheibe vorne zusammen 39¤
Könnte mir abba vorstellen das 1 Scheibe vorne + 1 Scheibe hinten zu einem ähnlichem Ergebniss führt... :P
Swp2000
RE: Bremswirkung?
Beitrag von Swp2000 »
Klinke mich mal dazwischen.
Was für eine Mindestdicke sollten die Bremsscheiben haben?
enrico320i
RE: Bremswirkung?
Beitrag von enrico320i »
Das steht zb. im Werkstattbuch.
