Moinsen,
es gibt ja verschiedene Bremskolben. So ist z.B. der der 2 KF 3mm. länger als der der 55w. Hat jemand mal den längeren in die 34l/55w eingebaut? Weil, was soll schon passieren?
Cu Dirk
Bremskolben 3mm. länger
- realdkw
udo_himself
RE: Bremskolben 3mm. länger
Also ich könnte mir vorstellen, dass die 3mm genug sind, damit du zumindest bei noch guten Belägen die Scheibe beim Montieren gar nicht mehr zwischen die Beläge kriegst.
Und das ich nenn es mal "Bremsspiel" (- also der Weg den der Kolben zurücklegen muss, bis der Belag genug Druck für eine Bremswirkung auf die Scheibe überträgt) wird warscheinlich auch sehr klein werden.
Pfusch an der Bremse ist einfach ne Scheiß Idee
Viele Vermutungen und wenig exaktes Wissen, aber du wolltest ja Meinungen hören
PS. Vielleicht könnte man ja auch die Kolben ein wenig abdrehen?
Da das Übersetzungsverhältniss von der Bremspumpe zum Kolben das selbe bleibt hast du davon keine Vorteile, ausser das du wie Udo schon vermutet sehr wahrscheinlich den Sattel nicht auf die Scheibe bekommst.
