Seite 1 von 2
Trommelbremse hängt
Verfasst: Fr 20. Nov 2009, 08:31
von displex
Meine Hinterradbremse ist schon ein paar mal hängen geblieben, nach dem ich den Bremsnocken mit Kupferpaste bearbeitet hatte war eine leichte Besserung zu spüren, aber eben noch nicht ganz weg.
Ich glaube jetzt habe ich die Lösung gefunden.
Dieses Bild habe ich gestern bei Ingo gefunden.
Ist zwar auch eine 1VJ aber auf Scheibenbremse umgebaut.
Jetzt hab ich mir so eine Feder zurechtgebogen, die am Bremshebel eingehängt wird, um den Hebel wieder nach oben zu ziehen.
Hoffe es funktioniert.
Gruß [link:
www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|Thomas]
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
[link:
www.xt600.de/xt_bilder/index.php?cat=10 ... dergalerie]
Anhang #1 (3399.jpg)
RE: Trommelbremse hängt
Verfasst: Fr 20. Nov 2009, 08:46
von Hiha
Des ist aber Feigheit vor dem Feind!
Wenn die Bremse hängt, hat sich entweder die Nocke an den Kontaktpunkten in die Backen eingewetzt, oder die Beläge sind zu weit abgenutzt und dadurch steht der Nocken zu schräg. Abhilfen gibs mehrere.
1.) Neue backen, die haben frische Kontaktflächen und mehr Belagstärke.
2. )Backen umdrehen, wegen der KOntaktflächen. Kann aber sein, dass dann die Bremsleistung erstmal recht mies ist.
3.) Übermaßbeläge aufkleben, und auf Trommelmaß -0,2mm abdrehen lassen
und noch vieles mehr...
Verfasst: So 22. Nov 2009, 19:08
von volkerbassman
Hi Thomas,
oh man ist die sauber, der Wahnsinn
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 08:26
von displex
>Hi Thomas,
Ist ja nicht meine, das Foto stammt von Ingos Seite und stellt einen Neuaufbau von Miga dar.
Meine sieht eher so aus.
Ich sehe gerade auf dem alten Bild, ich hatte schon mal eine Feder dran, muss ich wohl in der Zwischenzeit verloren haben.
Neue Beläge hab ich schon mal vorsorglich bestellt.
Gruß [link:
[link:
Anhang #1 (3411.jpg)
Verfasst: Mo 23. Nov 2009, 10:33
von Gogo
Schau Dir mal Beitrag #14 von Etti an...
[link:
www.xt350.de/viewtopic.php?t=4156&highl ... radebremse]
Dann sollte sich eine zusätzliche Feder erübrigen.
Gruß GOGO
Verfasst: Do 26. Nov 2009, 20:07
von Witschman
Kupferpaste in eine Aluplatte wenn dann noch salz und wasser dazukommt wars das mit dem alu!
Da gehört fett dran.
habe auch keine feder an meiner 43F und es funktioniert super!
Tippe mal das sich die bremsnocke in die beläge gearbeitet hat.
kannst auch die backen überholen das steht im Buch Besser machen von
Carl hertweck!
Danach bist du vollprofi was trommelbremsen angeht wie man sie tunt und überholt!
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 08:19
von Hiha
>Kupferpaste in eine Aluplatte wenn dann noch salz und wasser dazukommt >wars das mit dem alu!
Hast Du das mal ausprobiert? Es stimmt nämlich überhaupt nicht. Vermutlich, weil das Kupfer in der Paste durchs Fett galvanisch abgetrennt ist. Ich hatte damit auch an Wintermopeds bisher nie probleme.
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 15:13
von MoeDaMaster
Korrekt, wenn das im Heißschraubencompound enthaltene Grundöl nicht ausgewichen oder gedämpft wird , findet reduzierte Korrosion statt.
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 18:20
von Witschman
ok ja auf jedenfall darf man es im kfz bereich an alu bremssätteln nicht mehr verwenden!dafür gibt es jetzt andere anti quietsch pasten bei vw
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 18:24
von Henner
Ne, heisst neuerdings Kupferspray...
