Bremse funktioniert erst nach 3mal ziehen
mikimerki
Bei meiner XT 600 E (Bj.1995) wirkt die Vorderradbremse beim ersten mal ziehen so gut wie gar nicht, beim zweiten mal etwas mehr, aber erst beim dritten mal kommt die volle Bremsleistung. Die Bremsklötze sind aber noch gut. Kann das an der Bremsflüssigkeit liegen?
RE: Bremse funktioniert erst nach 3mal ziehen
* Luft im System ... sehr naheliegend !
* Die Bremsscheibe hat einen Seitenschlag und drückt die Kolben zu weit zurück
* Bremsschlauch defekt
* Füllstand Bremsflüssigkeit
usw.
Check mal einiges erst durch, damit man was ausschliessen kann!
Hoffe du hast Ahnung von der Materie !
Bremsen sind ein "sicherheitsrelevantes Bauteil" !
usw.
Gut, so wie die Flüssigkeit aussieht (bräunlich), vermute ich mal die sollte tatsächlich gewechselt werden. Kann ich das selber machen, oder ist das eher schwierig bei der XT? Ist das in der Werkstatt arg teuer, oder lohnt sich die eigene Mühe?
Moin.
Ja, die eigene Mühe lohnt sich.
Aus deinem Schreibstil schliesse ick, das du von der M;aterie eher keinen Plan hast... schau mal unter google " Bremse entlüften" und dann sollte es klappen.
Vor dem Losbrettern Bremse auf Wirksamkeit prüfen!:)
Greettssss...
Greettssss...
Wenn Du gar keine Ahnung hast, dann mach das bitte nur mit jemandem, der sich auskennt. Die Bremse ist ein Lebenswichtiges Bestandteil am Mopped !
Zur Not fahr in ne freie Moppedwerkstatt, sollte eigentlich nicht allzu teuer sein. Lass dabei dann auch gleich Beläge und Scheiben anschauen.
-Komm mit, sprach der Esel, etwas besseres als den Tod werden wir überall finden...
moinsen
das ist bei der xt nicht leichter oder problematischer als bei anderen fahrzeugen.
aus deiner frage ob du das machen kannst entnehme ich dass du nicht weißt wie es geht.
also am besten jemanden suchen der es dir zeigt
was die werkstätten angeht? keine ahnung hatte noch nie ein möp in der werkstatt also am besten direkt dort fragen
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
das waren jetzt ja 3 post gleichzeitig :7
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Also beim Auto kostet es um die 30 EU, aber so wie ich das beim Motorrad kenne, ist es bestimmt gleich mal wieder doppelt so teuer.
such dir die am schlechtesten aussehende werkstatt....wo du eigentlich NIE hingehen würdest.... und nimm 5 Euro mit !!!!!! }(
