Hallo Alle miteinander
mit großem Tank (48Liter)Gepäck (Gewicht so mittel) Sozia (Gewicht eher leicht) und mir (so eher schwer)ist der nötige Bremsweg nicht so immer überzeugend, dabei ist die Einkolbenbremszange etwa so sensibel wie die Bremsen eines Güterzuges.
Deshalb, so der Gedanke frag mal bei HE-Bremsen nach.
Antwort kam freundlich und sofort mit der Frage: mit welcher XT ist die 3AJ baugleich in der Bremszange und Gabel?
und wir haben Adapter von 267 auf 320 mm und 282 auf 320 mm.
Mein Frage an euch XT-ler,
Hat jemand Erfahrung mit so einem Umbau,
bei der möglichen Verzögerungsleistung einer 320er Scheibe lieber eine etwas gefühlvollere Mehrkolbenlösung (z.B.wie 3TB)?
Dank euch in voraus
Gruß Michl
3AJ 75.000km
3TB 100.000km
mal wieder Bremsen 3 AJ
Michl
RE: mal wieder Bremsen 3 AJ
Der Adapter von einer 2 KF passt.
Ist gerade einer bei Ebay drin :+
Die 320er Scheibe id Verbindung mit Stahlflex macht sich schon Postiv bemerkbar. Die Monstergewalt Bremse wird da aber nicht draus, die ist immer noch gut zu dosieren.
Danke dem der aus Rehburg kommt
Scheibe und Adapter bei He in Freilassing gekauft,abgeholt und
eingebaut(geht ja ganz fix).
Ergebnis: Hat sich absolut gelohnt,(100% Verbesserung) nun nur nicht frech werden, aber die Versuchung lockt.
Kurz noch eine Anmerkung zur Firma He
1. Ziemlich nett und fix
2. Man kann auf Anfrage auch Einzelstücke von Adaptern herstellen lassen (gute Voraussetzung ist z.B. eine CAD Zeichnung als DXF/DWG-File)
Gruß und Dank
Michl
Gruß und Dank
Michl
