hi@
habe folgendes problem. nachdem ich die bremsanlage vorne von der alten bremsflüssigkeit befreit habe, neue bremsbeläge eingesetzt habe usw. wollte ich die bremse entlüften. aber ich bekomme keinen druck auf den bremshebel bzw. die kolben bewegen sich keinen mm. bremsflüssigkeit kommt beim entlüften aus der entlüftungsschraube aber mehr auch nicht. der druck fehlt halt. habe jetzt den bremsflüssigkeitsbehälter demontiert, komme aber nicht weiter an den kolben ran.
woran könnte denn das liegen, wegen dem fehlenden druck?
gruß
xteler
Kein Druck auf der Bremse vorne...
`91er XT600, 3TB
RE: Kein Druck auf der Bremse vorne...
entlüften nach Neubefüllen: entlüftungsschruabe auf, hebel ziehen, entlüftungsschraube zu, hebel los lassen usw. am besten zu zweit machen
weiß schon wie das geht, haben wir ja auch zig mal so gemacht, trotzdem danke.
alles gangbar gemacht, kolben raus, neue kupferringe für die leitungen.
ist es möglich, daß der bremsschlauch irgendwo luft zieht?
alles andere kann ich mir nicht erklären...
gruß
xteler
gruß
xteler
`91er XT600, 3TB
Jo, manchmal is der Kram bockig.
Fülle eine Einwechspritze mit 10 - 20ml Bremsflüssigkeit. Schlauch drauf + das auf den Entlüftnippel.
Dann Nippel aufdrehn, Handbremshebel ziehn und Flüssigkeit langsam reindrücken.
Schaun, das oben die Soße nich überläuft!!
Dann mit Entlüften wie gewohnt weitermachen.
gruss mit Profil
gruss mit Profil
>gruss mit Profil
....so hab ich das jetzt auch gemacht und es hat geklappt.
danke.
gruß
xteler
>gruss mit Profil
danke.
gruß
xteler
`91er XT600, 3TB
optimal muss ich mir merken
Super.
Is doch immer nett zu hören, dasses wieder weitergeht.
öligen Gruss + allzeit knitterfreien Tiefflug wünscht
Ölfuss
Ölfuss
