Problem mit der Vorderbremse
Hi Leute
Ich habe heute meine vorderen Bremsbeläge gewechselt, weil die alten schon an der Verschleissgrenze waren. Dazu mussste ich die beiden Bremskolben nach hinten drücken um Platz zu machen. Das Entlüftungsventil habe ich aufgemacht. Der eine Bremskolben ging am Anfang etwas schwer, aber dann nach einiger Zeit wars ok. Jetzt habe ich die neuen Belägr drin und bekomme absolut keinen Druck mehr. Entlüftet hab ich schon ziemlich viel, aber da tut sich nix. Die Bremse bremst jetzt auch so ein bissle und beim Bremsen (wenn sich überhaupt was tut) gibts so ratternde Geräusche von der Bremsscheibe. Was kann das sein?
Gruß Thomy
Gruß Thomy
RE: Problem mit der Vorderbremse
Guck mal nach ob beide Kolben gleich weit wieder rausgekommen sind.
Solange pumpen bis beide Kolben die Scheibe richtig packen und richtig Widerstand am Hebel ist.
Ich weiß zwar nicht wie Du entlüftet hast,aber auf alle Fälle würde ich vorm Losfahren immer den Druckpunkt prüfen.
Und,...neue Belege bremsen auch erst mal nicht so berauschend!
2KF&NX650
1250ccm!
2KF&NX650
1250ccm!
Nachtigall , ich hör Dir trapsen ...
Welches "Entlüftungsventil" hast Du aufgemacht ? Den Schraubnippel(8 er Schlüsselweite) auf dem Bremssattel ? Dann hast Du jetzt massiv Luft im Bremssattel und musst komplett entlüften. Dazu muss aber oben frische Bremsflüssigkeit nachgefüllt werden. Lass Dir im Zweifel lieber von jemandem helfen , der das schon einmal gemacht hat.
Zum Bremsbelagwechsel muss man übrigens kein "Entlüftungsventil" öffnen.
So long , Pit
So long , Pit
@Zum Bremsbelagwechsel muss man übrigens kein "Entlüftungsventil" öffnen
Sofern nicht irgendein "Ochse" bei abgefahrenen
Bremsbelägen Bremsflüssigkeit nachgefüllt hatx(
Gruß Holger
Master of Desaster
Gruß Holger
Master of Desaster
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 21-Jan-2008 UM 15:35 Uhr (GMT)[/font][p]Ja das Ventil hab ich aufgemacht, jetzt darf ich wohl mal richtig entlüften. Ich glaube auch Bremsflüssigkeit nachgefüllt zu haben, als die Beläge unten waren. Also so ziemlich alles falschgemacht
Achja und der eine Bremskolben schaut ein bissle weiter raus als der andere. Kann man das durch Pumpen wieder wegkriegen?
....kleiner Tip...
Einwegspritze 200ml in Apo besorgen..passenden Gummischlauch und damit die Bremsflüßigkeit von unten reindrücken.Damit drückst du den größten Teil Luft oben raus.Ventil zu und dann von oben den Rest nachfüllen.Dann nochmals mit Bremshebel pumpen und entlüften.Zum Schluß ein kurzer Blick auf die Bremskolben...beide gleich weit raus..Laube fertig...
Antek
Antek
" Kann man das durch Pumpen wieder wegkriegen?"
Klar!
Wenn die Bremse danach schleift brauchst Du neue Dichtungen,
aber die sind nicht so teuer und wir vertellen Dir das dann schon,wie das geht.
2KF&NX650
1250ccm!
Klar!
2KF&NX650
1250ccm!
Hi Thomy.
Hier mein Tip
Bremsflüssigkeit wechseln! Oder wechseln lassen.
Fahr zu irgendeiner "Hinterwäldlerwerkstatt", frag nach der Kaffee-, Bierkasse und laß es dir machen.
Falls du kannst/willst/darfst bau dir eine StahlflexBremsleitung ein.
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Jens]
[font color="green" size="2" face="face"]lebt !!! [/font
Hier mein Tip
Ja ich versuch das mal gleich
Und Stahlflex hab ich schon vorne und hinten drin.
sehr hilfreich zum entlüften sind auch die kleinen rückschlagventile mit schlauch, die man bei den grossen 3 oder bei ebay für kleines geld bekommt.
dann gehts ratzfatz
Friedel
http://www.moto-ri.de
XT 600 3UW, Bj 1995 (Lisa)
Africa Twin RD07, Bj 1995, ungefähr 100.000 km (Olga)
dann gehts ratzfatz
Friedel
