Bremspumpe reinigen
Verfasst: So 23. Jan 2011, 17:39
von mecki61
Bin ja gerade bei der Komplettwartung meiner 3AJ.
Nun habe ich gesehen, dass der Kolben der Bremspumpe sehr rostig aussieht.
In der Explosionszeichung sieht man das Einzelteil.
Frage hat jemand ne Ahnung wie ich das zerlegt bekomme??
Oder muss ich die komplette Pumpe neu kaufen???
Anhang #1 (5776.jpg)
RE: Bremspumpe reinigen
Verfasst: So 23. Jan 2011, 17:52
von Matze600
Bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] bekommst du einen Rep-Satz.
Das austauschen geht sehr gut.
Habe ich bei meiner 2KF auch mal ausgetauscht.
Verfasst: So 23. Jan 2011, 18:18
von Henner
Kannste bequem rauspumpen (Beläge vorher raus) oder mit Pressluft rausholen.
ABER ACHTUNG BEI PREßLUFT: Dabei den ganzen Sattel in ein Handtuch o.ä. einwickeln, der Kolben kann sich sonst zum Geschoß entwickeln.
Kolben und Dichtungen gibt es einzeln, evtl auch als Reperatursatz.
Verfasst: So 23. Jan 2011, 19:03
von oelfuss
...nach dem ausbauen vom Bremshebel + ausziehn der Staubmanschette muss du da unten im Dreck den kleinen Seegering suchen, siehtma erstmal nicht.
Der Rest is dann selbsterklärend.
Die Zylinderlaufbahn vom Kolben darf keien Gröberen Riefen haben oder Lochfrass!
Verfasst: So 23. Jan 2011, 21:05
von mecki61
Vielen Dank.
Okay, dann wohl doch besser meine Reservepumpe einbauen. Wieder ein Teil weniger an meinem Charly....seufz.
Ob ich den Ring in dem Rost jemals rausbekomme:(
Aber ansonsten wirds langsam....
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 13:09
von Henner
Ahhhh, ich war gedanklich beim Bremssattel :-(
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 16:53
von Schnibbelwind
so sieht das dann aus ^^
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... 1415&page=
Benzin und Zahnbürste bringen den Rest blitzblank :-)
