Bremshebel Hinterad nach oben stellen?
Harri
Beitrag von Harri »
Guten Morgen.
Ich hab mir am Samstag eine zweite Tenere besorgt.Dabei ist mir aufgefallen, daß der Vorbesitzer den Bremshebel am Hinterad nach oben gestellt hat.
Was soll das bringen?Bessere Bremsleistun wohl nicht?
Evtl. noch,daß im Gelände kein Dreck festhängen kann?
Kann mir einer das bitte Erklären.
Harri
1VJ mit 3Tb Motor BJ 87
displex
RE: Bremshebel Hinterad nach oben stellen?
Beitrag von displex »
Ich kann mir 2 Möglichkeiten vorstellen
1. wenn der Hebel nach unten steht kann er in schwerem Gelände schon mal an einem Stein oder in der Spurrille hängen bleiben.
2. Die Hebelverhältnisse sind doch so, dass beim Einfedern das Spiel in der Bremse kleiner wird und die gefahr besteht dass ungewollt gebremst wird, wenn der Hebel oben steht müssste beim Einfedern das Spiel größer wereden, oder ist das ein Denkfehler von mir.
Ich glaube aber das Umstellen von unten nach oben geht nur, wenn die Soziusrastenhalter entfernt sind?
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
TenereRonin
Beitrag von TenereRonin »
>bleiben.
>Denkfehler von mir.
ja, da das ja in beide Richtungen funktioniert ...
2. Der Hebel bremst immer, wenn er bewegt wird, die Richtung ist egal.
Nein, der Hebel bremst nicht, er drückt die Bremsbacken auseinander ;-)
XTmaniac
Beitrag von XTmaniac »
Umstellen geht auch mit montierten hinteren Fussrasten.
Bei montiertem Hauptständer kommen sich manchmal Gestänge und H-Ständer in Quere, dann schafft der Umbau Abhilfe
DJ02/99
Harri
Beitrag von Harri »
Die Geschichte mit dem Hauptständer könnte schon mal der Grund sein.
Die "neue" hat nämlich einen verbaut.
So in die Richtung wie geschrieben habt hab ich mir das auch gedacht.
Im Endefekt also nicht wirklich wichtig.
Harri
