Bremssattel hinten
Moderator: displex
Bremssattel hinten
Moin, hab meine 92er xt mit u.a. zerlegten hinteren Bremssattel übernommen und verzweifel Grad am zusammenbau! Wie ist die korrekte Reihenfolge?Erst Kolben rein, dann Manschette drüber und dann den Sicherungsring?Oder anders???
RE: Bremssattel hinten
nach der Dichtung:
zuerst den Kolben rein, wenn der ein wenig mehr als die Hälfte drin ist, Manschette in die Kolbennut, dann Kolben etwas weiter reinschieben und den Rand der Manschette in die Nut im Sattel friemeln.
Dann viel Geduld haben bis der SCHEISS SICHERUNGSRING über dem Manschettenring in die Nut flutscht.
VOR dem Zusammenbau muss alles schön sauber sein, Bremsflüssigkeit/Bremszylinderpaste hilft beim Flutschen
Gruss und viel Erfolg
nach der Dichtung:
DJ02/99
Besten Dank! Dann brecht ich mir mal weiter die Finger!
